Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok,hogy tegnap éjszaka kedves kis macskámban túltengett a vadász ösztön és ugrás közben a TV háta mögött ráugrott az éppen a
TV-ben lévő pendriv-ra,aminek az lett a következménye,hogy az aljzat belsejében lévő érintkező tartó műanyag kitört.A problémát normál esetben hamar orvosolnám az aljzat cseréjével,de a TV még garanciális,viszont szerintem nem cserélnék ki az aljzatot mert ránézésre megmondanák,hogy ez nem magától tört ki ergo nem garanciális.
A kérdésem az,hogy vajon van esélyem az aljzat cseréjére Garancia alapján,vagy inkább jómagam oldjam meg,illetve mennyire nehéz pont ilyen USB aljzatot találni? :hmmm:
Minden hasznos választ előre is köszönök!
Üdv:morfeus
A címben említett problémával kapcsolatban kérnék segítséget. Menüben Automata vagy kézi keresésre nyomva "nem hozzáférhető" felirat jelenik meg. Hotel módra gondoltam, így le is töltettem az oldalról a szervíz menü leírást, viszont konkrétan ilyen opciót nem találtam a leírásban.
Némi segítséggel biztosan meg tudom oldani a dolgot.
Előre is köszi!
Péter
A fenti Samsung TV-ben az inverter trafókat tápláló FQFP9N50C FET-ek csont zárlatosak. Kivéve őket, semmit nem találtam, ami ezt okozhatta. Cserélve a FET-eket, kb. fél percig működött, aztán újra "elszálltak". A FET-ek nélkül nem találtam tápegységre utaló hibát, terhelve (a FET-ekkel) nem volt időm ellenőrizni. Az inverter trafókat is jónak találtam (remélem nem tévedtem). Tudna valaki segíteni, tanácsot adni?
Köszönettel:
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék SCART bemenetekről tökéletesen működik, antenna bemenetről teljesen süket.Automata, vagy kézi hangolásban szabályosan végighangolja a sávot, de nem talál semmit. PLUG&PLAY hangolás végén kiírja, hogy ellenőrizzem az antenna bemenetet. A tuneren megvan a 33V, és 5V. A furcsaság a hibában, hogy a készülék eddig csak SCART-ról működött,most akarták antennáról használni,így derült ki a hiba. A tuner típusa: TECC949FG40B(S)
Kérem a témában járatos kollégák segítségét.
