A fent említett tv KS3A sasszéval szerelt stv 5109 csere tea5101 re de az ellenállatok értékei amik elfüstöltek nem bírom leolvasni, R519 valahol olvastam ez 47R 2W , de kellene még az R524 és az R 527 értéke nem találok olyan doksit amiben ez van.
Ha valaki tudna segíteni megköszönöm.
üdv: attila
Hello,
Egy Samsung UE37D5500RW a netre kapcsolás után boldogan frissítette a szoftverét, szerencsére a tulaj felírta az adatokat.
A "régi" a 1025 volt.
Az "új" a 1027 lett.
Ettől a TV rögtön be is döglött! Megállíthatatlanul KI-BE kapcsolgat, kb 10 másodperces ritmusban, folyamatosan, kikapcsolhatatlanul.
Normális ez? Lehet, hogy rossz a SAMSUNG 1027 frissítés?
Szerencsére vissza tudtam tölteni a 1025 jelűt. Így olyan lett, mint volt.
Normális ez?
Van ez a samsung tv S15A- sassy. az van vele,hogy bekapcs,ég a zöld led,és nem indul be a tv. Kicseréltem benne a TV procit, Tda-t,és utána egyből be tudtam kapcsolni, ment így a tv 1 napig kb,és ugyanaz lett vele,mint előtte. Valami trükk van ennél a típúsnál??? Azt hittem ez volt a gond... és most kiderül mégse. vagy még valami kell cserélni vele párhuzamosan? mondjuk elkókat a körében kidobáltam vagy 8 darabot..
köszi..
sparco
Hozzám került egyik munkatársam TV-je. Elmondása szerint magától kikapcsolt, a készenléti LED se világított. A sorvégtranzisztor volt zárlatos. Cseréje után néhány másodpercen belül a nagyfesz áthúzott a sortrafó magra, sorvég újra zárlatos lett. A sortrafót jobban megnézve látható volt a szikra útja. Új trafót 14000Ft körüli áron találtam, így egyenlőre azt nem kérte. Olvastam itt a Tanyán, hogy ideiglenesen jó az FBS ragasztóval való szigetelés. Megtisztítottam és bekentem a nagyfesz kivezetés környékét, cseréltem a tranzisztort, azóta nincs áthúzás.
A TV feléledt, hang van, csatornák válthatók, a távirányítóval is kezelhető, egyedül a kép nincs csak fehér képernyő. (Az OSD se látható.)
A videó erősítő TDA6108JF, a proci TDA8844 S1. Hogyan dönthetném el melyikük a hibás?
Üdv.: István
