SAMSUNG LNS1951WXXAA
5.8 MB
    SAMSUNG LNS 1951 WXXAA
Samsung LE26R51B táp (vagy nem?)
Üdv urak! Érdekes dologba botlottam. A múlt héten kínlódtam egy 26-os LCD tápjával,valszeg túlfeszt kapott,mert a 2 nagy puffere és 3 fet rossz volt benne.Megvettem a cuccokat hozzá,felépítettem,de az első indításkor ismét eldurrantak. Szereztem egy másik komplett tápot. Ezt feldugtam a tv-re,nem robbant fel semmi,de a készenléti táp 125V/4A-es biztije egyből kiolvadt. Rámértem a STDBY tápról elmenő csatlakozóra,semmi zárlat nincs rajta. Kapott másik,2.5A/250V-os biztit.Bekapcsoláskor ismét elszállt.Feketére. Kapott 3. biztit,elindítottam a tápot lehúzott csatlakozóval,nem durrant a bizti.Rádugtam a main board STDBY csatiját és szépen elindult a tv. Pár perc után kihúztam,vártam egy kicsit és simán elindult. Na ez mi ez??? Ki fogom cserélni a Main boardon a STDBY tápról delejt kapó elkót(kat),de jobb ötletem nincs. Az eredti tápon a STDBY rész nem pusztult el. Ötlet? Köszi!
SAMSUNG LE32D511 újraindul
Sziasztok ! Meg tudja valaki mondani, hogy hogyan kell firmware-t frissíteni ezen a Samsung-tv-n, és honnan lehet letölteni ? A hiba, hogy kezdetben hang volt kép nem, most beindul de csak a logó jelenik meg, aztán villog a led és újraindul a tv.
Samsung UE55NU7102KXXH kijelzőn függőleges irányban világos sötét sávok váltakoznak MEGOLDVA!
Szervusztok!
 A fenti TV-n a kép a jobb felén homogén világos, a bal felén pedig világos-sötét sávok váltakoznak. Szerintem kijelző hibás lesz, Tudtommal a háttérfény csíkok vizszintesen helyezkednek el, az ilyen hibát nem okozhat. Mellékelek egy képet is. A TV ott a jobb oldalán áll, tehát 90fokban elfordítva.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Samsung PS 43 D 450 A2W TV tapegysegenek (BN44-00442B) inditasa
Szevasztok!! A cimben szereplo TV tapegysegeben (BN44-00442B) inditaskor behuz a relee es rogton el is enged.Olyan rovid ideig huz be a relee hogy egy DMM "fel sem ebred",nem lehet a kimeneteken merni semmi realis erteket.A logikai lapon a LED nem villan fel sem.A kerdesem az lenne hogy hogy lehet a tapot inditani "eroltetetten",fuggetlenul a logikai es az alaplaptol,eldonteni hogy a tap hibaja miatt nem marad a relee behuzva vagy valamelyik lap allitja meg.Egyaltalan terheles nelkul indithato e karosodas nelkul?Amit tudtam merni az 5V stby,a PS ON meg 3,2V,mikor behuz a relee lemegy 0-ra.Nyugalmi allapotban a piros LED az elolapon folyamatosan vilagit,mikor a relee behuz,kialszik.A tapban volt egy par pupos kondi,ezert csereltem az osszeset,kiveve a 2 PFC kondenzatort.Ha tud valaki segiteni egy tap rajzzal,otlettel,nagyon halas lennek. Kossz,Peter
