Adott a címben szereplő Samsung monitor, aminek a tápja nem oké.
PWI1904PCIA táp panel, megegyezik a BN44-00327A táppal.
Dokumentációt eddig nem sikerült találnom, természetesen egyetlen sm. sem tartalmazza. A táp egy ICE2QR0665 dip8 IC-vel van felépítve (2011-es kiadás), amely indításkor csak pulzál, kb. fele feszt sem ad le.
Az összes kondi 100%-os, minőségi elkó, mind kapacitásra, mind ESR-re tökéletes.
A monitor külső 5V és 15V táppal indítva kifogástalanul működik.
A táp üresjáratban sem áll föl. Optó, TL431 cserélve, ua. Sajnos a neten erről a táp(IC) hibáról semmi infót nem találtam.
A TL fesz.osztó minden tagja értékre egyezik a ráírt értékkel, a 2,5V ref. fesz megvan, bár az is pulzál.
Valami ötlet? Mit nem vettem észre? Min csúszhattam el?
Esetleg egy rajz segítene. IC adatlap megvan, nem igazán visz előrébb.
Üsv: Sándor
Nevezett monitor néhány napja furcsa dolgokat művel.
Amikor bekapcsolom szép,tökéletes képe van. Majd kb 15-40 perces géphasználat után a betűk,sorok mellett (jobbra)szürkés elmosódott kb.2-4 cm-es szürkés elmosódás jelenik meg. (egérnél is). Időnként teljesen elhomályosodik mintha mindenből kettő vagy több lenne,vagy eltolná a képet, aztán néhány másodperc múlva vissza áll.
A monitor rossz? (van ugyan vírusírtóm,de lehet vírusos a gép?)
Előre is köszönöm a segítségeket, válaszokat!
Üdv:Haver
Tanácstalan vagyok ezzel a monitorral. Ha nincs csatlakoztatva jel kábel, a No Signal felirat szépen vándorol rajta.
Azonban ha jelet kap akár VGA akár HDMI bemenetről, azonnal készenlétbe áll.
A tápegység jó, terhelést bírja. Másik táppal ugyanez a jelenség.
Megpróbálnám az SPI flash újraírását, de nem találok dump fájlt hozzá. A remont-aud nem enged letölteni, ha küldök be kimentett dumpokat - nem adnak pontot.
Több helyen van 24c dump a vga és a hdmi bemenethez, de nekem egyik sem működik - és a számítógép látja a típusát.
A samsung firmware updater nem frissíti, azt írja hogy már a legfrissebb firmware van rajta.
Van egy Samsung 720N LCD, amigombokra nem reagál. 220V-ra csatlakoztatva azonnal bekapcsol és bíbor, zöld, kék és fehér teljes háttérszínt produkál felváltva folyamatosan. Kezelőgomb megnyomására a bal felső sarokban több soros "valószínűleg" szerviz információt dob be, majd eltünik és a készülék az éppen aktuális színnél megfagy.
