Hello!
Van egy fenti TV-m és az összes szín zöldes árnyalatu és kicsit sötétebb a kép. Nincs gyakorlatilag fekete rész a képében, mindig zöldes árnyalatú. Egyébként megvannak a szinek.
Mostanában pluszban előjött, hogy a tetejétől kb 1 cm-re lefelé egy 1cm magas fekete csik van vizszintesen. Ki/be kapcs után eltünik. (Már nem emlékszem pontosan, de amikor a csik volt akkor a szinek rendben voltak nem volt zöldesség). A csik hibája ritkán jön elő.
A zöldességes hibát úgy veszem észre, hogy bizonyos üzemidő után jelentkezik, de még nem sikerült egzaktul megállapytani, hogy így van-e ..
A kettő összefügg, kondik, egyéb?
Köszi
A tulaj elmondása szerint 28 mádodperc után kikapcsol.
Újra indítható, de minden esetben 28 mp után kikapcsol.
Mi okozhat ilyen hibát?
Esetleg ha lenne hozzá BN96-28901A hibátlan kijelző, akkor vevő lennék rá.
Üdv:Zoli
Már megint egy (számomra) ismeretlen hiba...
Első bekapcsoláskor a kép még jó volt, de mintegy óra elteltével (fényképeken látható) csíkok jelentek meg és a kép sarkai, szélei is hiányosak. Hűtésre nem reagál, sőt kb. egy órai pihentetést követően is rögtön ilyen hibásan jelenik meg a képtartalom.
Jó lenne tudni, vajon t-con vagy main okozhatja, mert egyik sem olcsó gyanúm szerint.
Köszönettel: Kiss Zoltán
Kedves kollégák!
Röviden felvázolva: Nics készenlét,tápfeszkók megvannak,a TP1384 teszt ponton(IC1014 pozíció számú körben stby 3.3V IC) a testhez képest,3,6ohm mérhető. Ezen a vonalon lévő passzív és aktív alkatrészek levétele után is,ugyan ez az ellenálás érték mérhető. A rezonátorokon mérhető feszültség. Az IC 9005 poz szám.AP7173 IC durván melegszik(elvileg a videó procit hajtja). SOS kellene hozzá egy rajz. Szervízmanuál van fent a tanyán is de nincs benne rajz.
üdv.
