SAMSUNG TV CK1438VR5X-CK20E3.
165.7 KB
    SAMSUNG TV CK 1438 VR XCK 20 CK1438VR5X CK20E3.
Samsung UE55TU7102 televizió feszültség alá helyezve azonnal bekapcsol.
A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja, feszültség alá helyezve azzaz amikor dugaljba be dugom, azzonal fel kapcsol a háttérvilágitasa, képtartalom nincs, kikapcsolni nem lehett.
A kérdésem az lenne hogy találkozott e valaki hasonló jelenséggel?
​​​​​Mérni még nem mértem semmit rajta, mivel nem egy kis tv, s kevés helyem van.
Ezért kicsit célirányosan indulnék neki a javításnak.
Köszönöm előre is az információkat.
Üdv Istvan78!
samsung le323420e nincs kép, hang van
hi. a fenti tv-nek elment a fénye.. hang van, rávilágítva -halványan- kép is látszik.. a táp panelja . BN 44-00468a az inverter panelja: SST320-3UA01 kerestem a szokásos oldalakon, de ez a tipus nagyon fekete báránynak tűnik, mert semmi lényegeset nem találtam róla. valakinek lenne esetleg rajza-tapasztalata-netán beszerzési forrása a panelokhoz vagy netán-netán bontott paneljai?? üdv: egon
SAMSUNG UE32F4580 SS XZG Led TV 2 perc üzemszerű müködés után,kikapcsaol.
Kedves kollégák.
Ez a készülék (1 tulajdonosé,nem turkált) bekapcsolás után programozható,szabályozható,üzemszerűen működik,kb. két percig. Majd villogás nélkül,kikapcsol,mint ha a távszabályzóval lenne kikapcsolva. A táp(garantáltan jó-val) lepróbálva. Ha a kijelző,vagy a háttér le van választva,akkor sincs változás. Ha bekapcsolás után a kezelőt kihúzom,akkor is ugyan az a hiba. A procit BGA állomással (garantált hőprofillal) reflow-ol tam.Az EMMC;SPI;EEPROM (garantált saját) tartalom átírva. Az alaplapi tápok mind jónak tünnek. Az LDO-k nem zajosak.Tuner IC-k sem melegednek. A HDMI (MC74VHCT125A) buffert is levettem de semmi változás.Szervízmenüből reset megvolt. Még a CPU reset IC-t próbálnám le,ha tudnám melyik az. Jó lenne valami tipp,tapasztalat,rajz esetleg egy eladó,jól működö mainboard.A szervíz manuáljában,sajnos nincs rajz.
A mainboard tipusa: BN-41-01958B BN94-06779B (ez műhold tuneres) de szerintem a sima is jó.
üdv.
SAMSUNG UE55KU6675 bootloop
Üdvözlök mindenkit !
Adott a címben szereplő ívelt TV. Készenlét van. Bekapcsoláskor háttérvilágítás elindul,
a kijelző sötét marad, Ez van kb. 4 másodpercig, az után visszamegy készenlétbe.
Úgy két másodperc elteltével újra kezdi és ezt ismételgeti végtelenségig.
Háttérvilágítást mértem, rendben van. Az egyetlen tápfesz, 13VDC a bekapcsolt állapot
időtartama alatt (4s) stabil, zajmentes. A kijelzőről semmi dokumentációt nem találtam.
Végeztem rajta pár alap mérést (zárlat, szakadás), semmi gyanús.
Mivel a mainboard-hoz sem találtam semmi használhatót, a csere mellett döntöttem.
Hiba volt, a csere mainboard-al is ugyanazt csinálja. Lehúzott kijelzővel sem változik semmi.
Elképzelhető, hogy oda-vissza kommunikál a kijelzővel, ha nem "találja" újraindul?
Ha valakinek volna ötlete, hálás lennék...
Mainboard: BN41-02528A
Power Supply: BN44-00876A
LCD: CY-VK055HGAV2H
Laci
