Üdv a Tanyalakóknak!
A SAMSUNG televízióm "korszerűtlen" APP-okkal rendelkezik.
Olvastam, hogy be lehet vinni új, használható APP-okat. Hogyan?
Például YOUTUBE, vagy valamelyik BROWSER   alkalmazást?
(A Samsung APP listában nem találok hasonlót.)
Udv. mindenkit . A fent emlitett KS7A sasszis tv -t szeretnem megovni a bezuzastol ,sajna idaig sikertelenul . A tapegyseg be levo STRX 6750 zarlatos volt.STRX6750 ,C807,pc801s ,tl431 c808,c801, zennerek cserelve, ellenalasok  ,diodak kimerve .Sajnos az elso inditasra a biztositek repul.Arra gondoltam hogy hibas sorozatbol vasaroltam a STRX6750 et ,beszereztem egy strx6757 t ,sajnos az is ugy jart . Van valakinek valami otlete hogy mi lehet?
A címben is említett, Samsung gyártmányú, UE40F5300AW típusú készülék LED-je a bekapcsolás után 5-öt villan és nincs kép. Lehúzva a maint a tápról a háttérvilágítás rendben működik, a tápról lejövő feszültségek jók, a PFC is jól működik. A main lapot visszadugva a készülék a távirányítóval illetve a kezelőgombokkal be- és kikapcsolható, de kép nincs. Az optikai kimenet LED-je nem világít. A T-CON-on a bemenő feszültségen kívül nem tudok mást mérni. Lehúzva az LCD két szalagkábelét sem jönnek meg a feszültségek.
A T-CON típusa RUNTK 5351TP, a tápé L42S1_DSM (BN44-00645A), a main BN94-04685Q (HIGH X12 UNION).
Okozhatja ezt a T-CON?
Köszi:
imrus101
A megoldás: a T-CON volt a bűnös, az ISL98602IRAAZ típusú táp IC cseréjével megjavult a készülék.
Sziasztok. :help:
Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak  vagytok.
Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét.
A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók.
Előre is köszönöm Zapod.
Csocsantó.
