Üdv Mesterek!
Slim Samu CW29Z306T S62B sasszé / 16: 9 módban látszik csak/ scartról / UPC satbox/ a kép felső széle (kontúrja) - főleg világos képtartalomnál - erősen vibrál.
A tunerképnél nem...
Jelszint mizéria vagy mi...?
Üdv. a kollégáknak!
A tapasztaltabbak véleményét kérném, ha valaki lenne szíves segíteni a fennti tv-vel kapcsolatban.
Bekapcsoláskor a kép csíkosan indul (egymás melletti sűrű, függöleges, piros, zöld és kék csíkok az egész képmezőn, amelyek mögött látszik a kép), majd 10-15 perc múlva helyrejön, tökéletesen megy.
Kibontottam, ellenőriztem a feszeket és rendeben vannak. Kondik is rendben vannak ESR mérővel ellenőrizve.
Kopogtatásra nem reagál. Kiszedtem a szlagkábeleket és megtakarítottam az érintkezőket.Összeraktam a tv-t és lám a defekt eltünt.
A Tv jól indult és 2 hétig nem is volt semmi probléma vele. Most azonban a defekt ismét megjelent, pontosan ugyanúgy mint az elején.
A kérdésem az, hogy létezik egy tipus hiba ezeknél a modelleknél és ez a t-conban keresendő, vagy a hibás alkatrész a mainboard lenne?
Itt sajnos a méricskélés nem nagyon segít, mert ha hozzányulok és kibontom a tv helyrejön, tökéletesen müködik, órákon keresztül.
Közölte az ügyfél, hogy a TV jelenleg ismét tökéletesen müködik.
Ha van valakinek tapasztalata ezzel a modellel és hajlandó segíteni nagyon megköszönném.
Tisztelettel: Zsolt
Szevasztok!
A következő kicsit furcsa probléma jelentkezett a lassan tinédzser korba lépő tévénken.
SAMSUNG UE40H6400AW típusú Tv-ről van szó.
A hibajelenség a következő:
- digitális tv adásnál nincs kép, csak hang van
- egy pár hete még egy két-három napos teljes áramtalanítás után rövid időre még magához tért, de már nem
- működik a SMART HUB
- működik a GUIDE
- működik az INFO
- és természetesen a menü is elérhető
- egy kivételével az összes HDMI csatlakozó hibátlanul működik
- az az egy már hosszabb ideje nem működik
- és mintha a WiFi hálózatra sem jelentkezne fel, mert nem érte el a Netflixet
- ez utóbbit a routeren kellett volna ellenőrizni, de elmardt
Elvileg van egy egy szerviz doksim hozzá valahol a gépem, de még nem találtam meg, így a tápfeszültségeket nem tudtam ellenőrizni.
Sziasztok Samsung ue50h6270ssxzg televízión nincsen kép.
Hang van ,háttérvilágítás van, hangerő gombra reagál,pittyenik olyan samsungosan,emeli csökkenti a háttérvilágítást üzemmód váltásnál.Kérdésem az lenne ,hogy ez t-con panel hiba,vagy főpanel hiba?
Segítséget előre is köszönöm.
