SAMSUNG UE32C5100QW UE37C5100QW UE40C5100QW UE46C5100QW UEXXC5100WXXC UEXXC4000WXXC CHASSIS N92A TRAINING
TV - INFO-TIPS
Type: (PPT)
32.9 MB
INFO-TIPS
    SAMSUNG CHASSIS N-92A N92A UE 32 5100 QW 37 40 46 UEXXC WXXC 4000 92
Samsung UE37D6390
Sziasztok....
Érdekelne a Samsung UE376390 tv azon kapcsolási rajza, amely a háttérmegvilágitásért felelős BN44-00458B vagyis  hogy a két panelen kivűl ami úgye kivűl van, elbújva helyzekedik el e még egy másik kis panel, valami inverter szerűség....ami nem látszik...mert hogy LED sorhoz két érpár vezet....
A TV bekapcsol, bevillan a háttér, minden OK..30 másodpercig....vagy van mikor tovább, aztán egyszercsak kezdi előröl....azaz kikapcsol, majd ismét be....
A segitséget előre köszönöm.
Samsung LE40S62B újraindul. -megoldva-
Üdv fórumlakók. Hozzámkerült egy elég érdekes hibát produkáló samsung TV. Menet közben kb. félóránként mintha újraindulna a készülék. rövid feketeség, majd írja, hogy milyen bemeneten van és a képernyőmód beállítása (kiemelt, film stb.) Mindíg visszaállítódik kiemeltre, viszont a fényerő, kontrasztbeállítások megmaradnak. Amikor először került hozzám, a bekapcsológombja volt rosz, ezt cseréltem, majd ment a készülék rendesen, pár hétre rá kezdte el ezt produkálni. Azóta: Gombokat, infrát lehúzva is marad a jelenség és a táp teljesen át kell kondenzátorozva, de hiába. Update: Hajszál pontosan fél óránkánt indul újra. :) Mi problemája lehet ilyenkor?
SAMSUNG CK-20S20BT bekapcsolás után STAND BY módban ragad
Üdv! Nagyon régi TV. Legalább 10 éves. Ha főkapcsolóval kapcsolom kibe akkor bekapcsolás után STAND BY módban marad és nem reagál a távirányítóra. A kibe kapcsolgatást és próbálkozást percekig ismételve egyszer csak elindul. Ha nem használom a főkapcsolót, csak a távirányítóval kapcsolgatom ki és be akkor nem jelentkezik a probléma. Előre is köszönöm a segítséget.
Samsung BN96-03832A PSU nem indul, csak stby van (megoldva)
Fent nevezett táp javításában kénék segítséget.
Stand By megvan.
Inítom a PWR on ra 5V al. PFC 385V ra felmegy.
Tehát PFC ok.
Ezen kívül semmilyen feszültség nncs. sem 24V sem 15V ,5V stb....
F9222L-et cseréltem próbára F9223Lre. semmi változás.
Ez a táp Ic a tápot megkapja, PFC-ról eljut a fesz a 13 as lábra,
TH 801-es trafó primer oldalán feszek megvannak. Secunder oldalin semmi.
Mi lehet a gond?
Megoldva: CM802 hibás
Üdv.:
Gyula
