Üdvözlet mindenkinek
Segítségre lenne szükségem!
Adott egy 42"-os Samsung plasma TV amiben el szált két darab IGBT.
IGBT típusa: GP70N33 (Hazánkban nem találtam beszerzési forrást)
Kérdésem lenne hogy hol tudnék ilyen IGBT-t vásárolni vagy mivel tudnám helyettesíteni?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Üdvözletem.
A fent említet készűlék menetközben (állítolag nem nyomtak meg semmit rajta) át váltott teszt üzembe hang van rajta, csak a kép helyet az alapszineket váltogatja.
-Újra indítás után nem jön be a logó csak egyből a szineket kezdi váltogatni.
-Távirányítóval működik (hangerő,csatorna váltás,ki kapcsolás) OSD nem jelenik meg.
-Menű nem hozható elő.
-Belseje át nézve feszültségek rendben melegedni nem melegszik semmi , BGA -k nyomásra nincs változás .
Én úgy gondolom hogy a szoftver szált el belőle ha esetleg valakinek lenne, vagy tud valami forrást kérem ne fogja magát vissza.
Esetleg ha valami más ötlet van azt is szivessen venném.
A megoldás : LVDS kábel csatlakozó ki volt mozdúlva .....Pedig a feszültségek meg voltak csak meg vezettet...
Üdvözlettel : Laci
Ezzel a készülékkel az a gondom hogy rossz a konvergencia, elvan csúszva minden szín, alul felül még görbe a kép. Most cseréltem a 2 db stk ic, és minden maradt a régiben, még a sorban elvolt füstölve egy 2KV-os kondi, meg egy RP1H dióda, ide két BY228-at tettem be.Hogy lehet beállítani ,vagy mi lehet a gond evvel?
Szevasztok
lenne egy kérdésem egy ilyen tv vel kapcsolatban ,csak holnap fogják elhozni,állitólag 10 percet megyen aztán ki kapcs vár egy kicsit,és indultováb.Namost sosem javitottam még lcd tv t,de nagyon jó ismerősöm,hát mondtam hozd el hátha...
Azt szeretném meg kérdzni mi ilyenkor azelső amit meg kell nézni.
Ez garanciális még ,de karácsony előtt vették odaát,azóta a harmadikat hozták át, mivel mindegyiknek lett valami baja,aztmondták,többet nem cserélik ki.
Lehet ez valami gyári hiba?
