SAMSUNG UE32D5000 VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    SAMSUNG UE32D5000 VGA UE 32 5000
Samsung K55A-1 képcsőcsere után geometria-beállítási gondok--megoldva
Sziasztok! 100Hz-es Plano -ról van szó. Eredetileg A68 QCP Samsung cső volt benne, most Philips A68 ERF182X került a helyére. A függőleges méret minimumra véve is túl nagy, gondolom az R304, 307- et kell növelni. A nagyobb gond, hogy az E-W korrekció is kevés, mivel a kép szélei homorúak és a szervízmenüben nem tudok annyit állítani hogy jó legyen. A rajzon nem látok táblázatot a képcső típusonkénti alkatrész-értékekről :-? Minden segítséget köszönettel fogadok. Megoldás: C415=3n , C423=1uF/400V , R304=1,2ohm és R307=1,5ohm
Samsung UE23D5500 kikapcsol, LED csík?
Hi,
szívok ezzel a TV-vel.
kb félóra után kikapcsol.
Main és táp cserélve. Main nélkül is lekapcsol a háttér.
Kijelző LTJ320HN01 kijelző, élvilágítós, két LED csík van benne.
Amikor megy, minden LED fénye OK.
Egyenként meghajtva a LED-eket, áramfelvételben nincs nagy különbség.
Valakinek ötlet, esetleg LED csík?
Köszi,
SAMSUNG Távirányító
Üdvözlet mindnkinek! Szégyen ide szégyen oda de megkérdezem. Hogy lehet ezt a távirányítót szét bontani úgy hogy ne törjön. Ja és honnan kezdjem,meg mondom őszintén még ezt a távirányítót nem szedtem szét,és nem akarom eltörni.Csatolom a képet hogy melyikről van szó,próbáltam szét nyitni de nem tudtam ez nem olyan mint a régebbik ahol a körömmel könnyedén szét lehetett kapni.Ez nagyon össze van gyógyulva. Várom megtisztelő válaszotokat,üdvözlettel:buszosgyuri.
Samsung UE46D5500 (BN41-01660) TV bootloop (megoldva)
A tárgyban szereplő TV a SMART logó után kiírja hogy nincs jel a kábelen (a mi nem is csoda mert nincs bedugva kábel), majd 5 mp múlva rebootol.
Majd megint SMART logo és így tovább és így tovább..
A neten található megoldásokat kipróbáltam. (VCC a SDA-ra kötése az I2C eeprom lábain)
Találtam pár bejegyzést erre a hibára itt is, de konkrét megoldást nem.
Van valakinek valami ötlete?
Esetleg az EEPROM tartalma a hibás? Van valakinek ilyen hibátlan tartalma?
Grubits Gábor
