Egy ismerősöm meg kért nézzek már rá a lapos tvjére mert valami nem ok. Szóval a tv-t bekapcsolva nagyon halványan megjelenik a "Nincs vagy gyenge a jel......" felírat.Háttérfény maximumon , kontraszt szintén .A menüt alig lehet látni.(mivel nem ismerem a készüléket , nem tudom ez normális e ). Egy DVD-t rákötve viszont kivilágosodik a kijelző, de néhány perc múlva szépen ki is fakul, és a sarkai elsötétülnek. Olyan mint amikor lecsavarjuk a kontrasztot, egy crt tv-n.Ezzel egy időben a képen vízszintesen , egyre több színes csík jelenik meg.Utána függőlegesen is. A kérdésem az lenne , hogy javítható e egyszerű eszközökkel( táp-kondicsere ) a készülék vagy ez végzetes hiba.
Nem szedtem szét a készüléket inkább megkérdezlek benneteket.A képen halványan a DVD tartalom látszódik.
Üdv Belfi!
Utólag is BUÉK mindenkinek !
Fenti TV elindult de a képernyő sötét volt. Rámértem az UG2-re és csak pár Volt volt rajta. Kiforrasztottam a képcsőpanelról, ekkor megjött a feszültség. Amikor visszakötöttem, már megmaradt a feszültség és a TV-n megjött a kép. Azóta (több órája) hibátlanul működik..
Mi lehetett a hiba ? Volt már valakinek hasonló jelensége ?
Előre is köszi a segítséget : LCDdoki
Üdvözlet!
A fent nevezett tv-ben bekapcsoláskor visít a sortrafó, és egy pillanat alatt elkezd melegedni. Ha lekötöm és izzóval terhelem akkor sem indul el, megpróbál bekapcsolni a sárga és piros led is felvillan és a relé is kattan egy pillanatra, és ez ismétlődik sokszor. Én sorkimenőre gyanakszom, bár nem tudom így kapcs. rajz nélkül, hogy kap-e a táp jelet a sorkimenőről. Valahol azt olvastam, hogy el kellene indulnia műterheléssel. Ha valaki találkozott már ilyennel kérem segítsen.
Üdv.: Peti
Egy barátom kihúzta az új Samsung 50" -os plazmájából a peritel (scart ) dugót úgy hogy kiszakította szalagkábelestül az egész csatlakozót !Elég idióta megoldás,mert ha oldalt nem nyomja be a két gombot az ember, akkor foglalattal együtt jön csak ki.
Van e köztetek samsungos kolléga akitől vehetnék egy ilyen csatlakozót,szalagkábelestül? remélem a szalagkábel másik vége egyszerűen van csatlakoztatva a panelhez!
Köszönöm a segítséget!
