SAMSUNG UE40D5500 DVI HDMI
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG DVI HDMI UE40D5500 UE 40 5500
Samsung UE75NU7179UXZG nincs kép letilt majd ujraindul
Sziasztok ma hozták eme csodát szétszedve main lehuz háttér ok tehát a táp és a háttér ok.Kijelzőre 2db szalag kábel megy bármejiket leveszem a tv elindul.Nem t-con -os verzió a kijelző cof kábelei 4db (2+2db) osztott panelra mennek,2db összekötő szalagkábellal ha a balszélső panelt lekötöm a tv elindul képpel szélen ahol nincs vezérelve fekete sávval tehát szerintem a hiba ott van.Amit eddig néztem smd kondi nincs zárlatba ellenállások mérve jók.Van rajta még egy 8lábu smd ic vagy az a hunyó vagy a kijelző hogyan lehetne kizárni hogy melyik a rossz?Azért gondolok az ic-re mivel valaminek meg kell mondja a mainnak hogy valami nem ok.A leválasztott lapon csak ez az egy ic van,de lehet hogy a kijelző terhel be és joggal tilt le a tv.Hogyan zárható ki hogy melyik a hibás?
Samsung UE50MU6102 4K TV kép ugrál. (Talán megoldva!)
tomirevesz és Shizo Uraknak köszönöm a segítséget!
A megoldás az lvds kábel kitakarása lett, a képen jelzett irányból a 10-11-12-13.
Ez utolsó véletlen volt (hiába nem látok már jól) Aktív alkatrészekhez nem akartam nyúlkálni.
Egyelőre egy hétig marad az asztalon, aztán megy vissza a falra...
Köszönöm mégegyszer!
Tisztelt Uraim!
Segítséget kérnék az alábbi TV-vel kapcsolatban.
Samsung 2018-as gyártás.
Modellkód: UE50MU6102
Szoftververzió: T-KTMDEUC-1400.3, BT - S
MAIN: 1210.8/1012 MU 10 BN94-12530M 20180418
TÁP:L55S6R MHS BN44-00807F
A mellékelt video-n látszik talán a hiba. Flickering néven találtam hasonlót.
https://youtu.be/gAXJAumIyg8
A hiba kb 2 éve jött elő de aztán spontán megszűnt. Jelenleg 1 hete megint
vacakol. Random módon jelentkezik, van hogy pár óráig jó aztán megint nem jó.
Most éppen bekapcsolás után kb 15 perc után kezdett el vibrálni. Ebben a pillanatban rezzenéstelen a kép, tehát nem lesz könnyű dolgom vele.
Erre a tipusra nem találtam a neten semmi használhatót sajnos.
Integrált T-con miatt a lehúzásos technika nem segített.
A kitakarásra szintén nem találtam infót, nem szívesen próbálkozom potyára.
Sajnos ez az egyetlen szórakozásom, újra vagy drága javíttatásra most nem telik.
A fényerő még megfelelő, a LED-ek körül lilás karika még nem veszéyes.
Kérem a hozzáértőket, amennyiben el tudnak látni valami hasznos tanáccsal válaszoljanak!
Köszönettel:
Tibor
Samsung,CW28C75V, KS3A,Csere után la 7845 ,nagyon melegszik...
sziasztok Adott a címben szereplő tv, la7845 cseréltem ,működik, de nagyon melegszik az ic.Tápok rendben,tápfesz szűrő 470uf cserélve,100uf az la 7845 körében cserélve,ic,jól működő tv -ből átrakva,tanácstalan vagyok,rám fér a segítség.
Samsung UE55JS8005T szétégett diffúzor
Hozzám került ez a gép háttér hibával. Sajnos szétbontás után jött a meglepetés, plexi lemezét elolvasztották a ledek. (bevallom én nem láttam még ilyet. Szóval adódik a kérdés, nincs-e valakinek, mondjuk törött kijelzős gépből? Kijelző: CY-QJ55FLLV3H  Persze más kijelzőből is jó lenne, de csak olyanból ami oldalt világítós.
Köszönettel: Kiss Z.
