SAMSUNG UE40EH6030 HDMI1
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG UE40EH6030 HDMI1 UE 40 EH 6030 HDMI
Samsung LE26B3 LCD panelhiba
Sziasztok! Ehhez a készülékhez keresnék T260XW02 tip. kijelzőt. Köszönettel :Laci
Samsung UE49KU6459
Tisztelt Kollégák!
Háttérvilágítás csere után villog a háttér. Az eredetivel nem villogott. Csak a jobboldal volt hiányos, de azzal nem villogott.
A ledsor a Siniből lett beszerezve.
Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel? Ha leveszem a háttérfényt fél állapotra akkor csak éppenhogy látható a vibrálás.
Köszönöm Zoli
Samsung Le46a856 LCD tv fekete képernyő+pixelcsík
Sziasztok. Van egy Samsung Le46a856-os LCD tv-m. Nemrég vettem de pár érdekes dolgot tapasztalok, amit nem tudom mire véljek. Az analóg tv része jó, de ha digitális adásra kapcsolok, akkor zöld háttért látok csak, a hang rendesen megy. Nem tudom, hogy a jel gyenge, vagy más baj van. Az otthoni samsung tv-nk gyenge jel esetén akadozó képet ad, de sose zöldet. Továbbá van ezen a tv-n ilyen Smart felület. Ha rákattintok a gombra, akkor elsötétül minden. Ez normális? USB-t bedugom, kiirja hogy megnyithatom, rányomok az ok-ra, szintén elsötétül a kép. Beléptem a szervíz menübe, ott mindenhol 40colos átmérőt láttam, holott az enyém 46 col. Pixelcsík hiba is van a képernyőn, ami 15 perc után elmúlik, szétszedtem, de nem tudtam vele semmit kezdeni sajnos...Megtaláltam a kérdéses helyet, ahogy itt leírtátok a fólia valahol rosszul van ráragasztva, nyomkodtan, egyszer jobb lett, egyszer rosszabb. Viszont nem a kijelző tetején levő nyákon rossz a ragasztás, hanem valahol ott, ahol bemegy magába a kijelzőbe. Van bármi tippetek? Köszi!
SAMSUNG LE40C653
üdv. mindenkinek Olyan problémám lenne,hogy van egy LE40C653 ami néha bekapcsol néha kikapcsol vagy éppen újraindul. Amikor éppen olyan kedve van még az osd is bejön. Igaz a pfc csak 385V ra nyomja fel a tápot. Viszont már nem ez az első ilyen készülék ami ezt produkálja. egyébként BN41-01443C a main és BN41-00340 a PSU szivesen kipróbálnám üres eprommal de szerintem ebben flash van de lehet hogy rosszul tudom minden esetre jó lenne a segítség sőt a mai napig nem tudtam beszerezni hozzá szervízmanuált vagy esetleg main board rajzot. A psu hoz sikerült rajzot keríteni. Még egy keresek több fajta mainboardot és psu-t t-cont és plazmához is modulokat . Egy kis ízelítő: LG 32LE 5500 Led TV : T-CON panel hibás. A panel tipusa: 31T12-c04 T315HW05 V0/V1 http://www.ebay.com/itm/LG-37LE5300-LED-TV-T-CON-BOARD-31T12-C04-T315HW05-/160589987285 SAMSUNG LE32B (fehérkávás) pixelhibás kijelző tip: LTF320HA09 SAMSUNG UE40D8000YS Ledmátrix hibás kijelzővel együtt cserélendő tip: LTJ400HL05-J 3 19LG3100 táphibás táp tipusa: AIP 0190A http://www.ebay.com/itm/AIP-0190A-Power-Board-LG-22-inch-LCD-Monitor-/120740642541 LG 26LD320 LCD TV mainboard hibás tip: LD91A/G EAX606869904(2) http://www.ebay.co.uk/itm/LG-Main-Board-EAX60686904-2-LD91A-G-/320724750305 SAMSUNG LE32C679M1SRZG mainboard hibás tip: BN41-01443A http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-MAIN-BOARD-BN94-02752B-BN41-01443A-/180688359548 SAMSUNG PS50PC430 Plazma kijelzőtörött tip: S50HW-YB06 SAMSUNG PS50C550G1W plazma mainboard hibás tip: BN41-01361A http://www.ebay.co.uk/itm/Main-Board-BN41-01361A-Samsung-PS42C450B1-/300579702564 LG32LD320 mainboard hibás tip: EAX60686904(2) ebből 2 DB kell http://www.ebay.co.uk/itm/LG-Main-Board-EAX60686904-2-LD91A-G-/320724750305 SAMSUNG LE40F86BDR pixel hibás http://hardverapro.hu/apro/elado_samsung_le40f86bdr_full-full/friss.html SAMSUNG LE46A856S1M pixel hibás http://www.1staudiovisual.co.uk/catalog/samsung-le46a856-inch-p-4481.html LG 32LD400 UA mainboard hibás tip: 0171-2271-3274 http://www.shopjimmy.com/lg-3632-1442-0150-main-unit.htm SAMSUNG RBUE26C400PWRXU mainboardhibás SAMSUNG SP 56K3HV type:AT56K3 Projector DLP hibás http://www.extrapazarlama.com/asp/product/221/SAMSUNG-SP56K3-DLP-TV Szinte minden plazmában a ZSUS boardon kimegy ez a fet : RJH30E2 ebből akár 10 db sem ártana esetleg a komplett panel tip: 42U2P L J41-08591A http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-PN42C450B1D-LJ41-08591A-LJ92-01736A-/360283803763 SAMSUNG PS50C450B mainboard hibás tip: BN41-01361C http://www.ebay.ie/itm/Main-Board-BN41-01361C-Samsung-PS42C450B1W-/290587612220 SAMSUNG LE32B530P mainboard hibás tip:BN41-01165B http://www.ebay.com/itm/MAIN-AV-BOARD-SAMSUNG-LCD-TV-LE40B530P7W-BN41-01165B-/260785787383 LG HT462 Házimozi táphibás a táp javítható,alkatrészek amik kellenek: Táp IC : STRX6756 Tranzisztor:KIA1268B ebből jó pár db kellene TUNER:DNOS403ZH261B(S) vagy BN4000080A SAMSUNG üdv.kékestv
