Udvozletem a Tisztelt KollegaUraknak!!!
Egy , a cimben szereplo,TV javitasaban szeretnek tanacsot,segitseget kerni.A keszulek zarlatos sortranzisztorral kerult hozzam.A tulaj azt mondja hogy kb 1-2 evvel ezelott mar volt javitva ezzel a hibaval,akkor kerult bele egy C5583-as tranzisztor.Ugyan akkor cserelve voltak a C-E-be levo impulzus kondenzatorok is es tobb kontakthiba "elharitas" nyomai latszanak a sorvegfokban.SM-et innen a Tanyarol letoltottem.75W-os izzoval terhelve a sorvegfok tapjat,az ugy nez ki hogy rendben van.Rajz szerint,a sorvegfokban,FJL6920-as tranzisztor mukodik.Azt meg is tudom rendelni a TME-tol.Az impulzus kondik is cserelve lesznek.A kerdesem az volna,hogy mire figyeljek meg kulonosebben oda,mik a tipus hibak? Mivel a keszulek Magyarorszagrol szarmazik es ott is gyartottak,bisztos a Ti kezetekben mar tobb is megfordult.
Kossz a segitseget,Peter
Szép napot mindenkinek!
Samu LE32S62B-hez keresek trafót.4002P711 163 GP található rajta.
A HQ-nál néztem,4001 és 4003 is van,ez nincs.1db kellene,ha valaki tud megoldást,
beszerzési forrást,esetleg van bontott,kérem jelezze.
További szép napot!
Üdv mindenkinek.
Egyszerű táp hibának indult a Samsung UE55H6600SV lapos javítása.
Sajnos a táp IC-t nemhogy megrendelni, még beazonosítani sem tudtam.
Rajz, adatlap, semmi infó.
Táp: BN44-00711A - PSLF171X06A - REV 1.4 - L55X1T-ESM
IC: 6C14927
Ha valaki ismeri vagy van róla valami infója, és szívesen megosztaná, nagy segítség lenne.
Sziasztok! Nos kicsit meglepődtem mikor hozták a tv-t, mert az alsó részen a keret mindkét oldalt el volt törve. (szerintem valakinél volt és nem tudta szétszedni törés nélkül), nos a hiba ami a kuncsaft mondott sötét a kép. Én bármilyen beállítást amit ilyenkor szoktam visszavettem, és alapon is homogénen sötét a kép, tehát a háttér világítás nem lehet a gond , de azért megnéztem szétszedtem , valóban azzal nincs gond , de egyformán sötét a kép , minden beállítást visszavettem , valamennyivel jobb lett de nem lehet normálisan kivilágosítani a képet.
Olyan mint amikor hiányzik egy szín, mert ha leveszem a színt akkor barna minden és nagyon sötét. Azért érdekes mert a T-con RUNTNK5538TP, A main pedig BN 64-03629A
Ha valakinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata megköszönném, mert a toshiba cuccokat utálom, na mindegy. Szóval ha tudsz segíteni megköszönöm.
Üdv : Attila
