Egy kis segítség mielőtt képcső hibásnak nyilvánítom,de mit szóltok hozzá??
Képcsőnyákon cserélve lett a TDA ic mert nem igazán jött ki rajta semmi feszültség 7,8,9-es lábon.
Csere után viszont szép zöldes a kép (csatoltam róla képet).
Felcseréltem a színeket,de csak zöld és kék van,piros nincs.
Cső kivezetésein kiforrasztott állapotban a zöldnél 89 v-ot, kéknél 87 v-ot,pirosnál 37 v-ot mértem!
Ic-ből viszont mindhárom szín 90-102 volt körüli feszültséggel jelen van!
Köszi a segítséget előre is!!
Szevasztok
Először is boldog uj évet kivánok van egy ilyen fentebb leirt tv amit még ünnep előtt hoztak gondoltam bele nézek szóval tápok rendbe vannak vele bekapcsolás után pár sec és kikapcsol de nem csak stby ha hanem totál visza kapcsolni csak a táp gomb ki be kapcsolásával lehet ha nem dugom be az antennát csak hanya foci van akkor müködik mihejnst kap jelet rögtön kikapcsol aagondolom valahol abl utat kellene nézni de itt nemtudom hol választódik ki mivel az abl a füldre van ültetve mintha már lett volna ilyen hibám és talán a táp ic volt a hunyó de már nem emlékszem pontosan esetleg valakinek volt e hasonló hibája
Lenne ez a CCFL tv táp.
https://elektrotanya.com/samsung_LE32R86BD_bn44-00158a_sma23-p_power_supply_sch.pdf/download.html
Nincs stby. áll az egész táp...
Kigyomláltam pár elkokat, de úgy tűnik a VIPER12a nem megy. Az a gondom, hogy kiszedtem és rámérésre jónak tűnik a Viper. Nincs most másik cserére.
Van Valakinek tapasztalata ez ügyben?
Kösz
Sziasztok Forumtagok!
Az a promléma a fent nevezett tv-vel hogy bekapcsolástol kb fél óráig tökéletes a kép majd szép lassan függőleges sávokban elkezd kifehéredni a kép aztán már csak halványan marad a kép a háttérben. Nem szedtem még szét ezért írok ide hátha valakinek van ötlete mitől van ez és egyáltalán van-e értelme szétszedni valami rossz kondit keresni benne vagy esetleg próbáljam valhogy hűteni (mondjuk egy kis ventivel)?
Elfelejtettem lefotózni így képet sajna nem tudok róla küldeni most meg már kiiktattam a helyéről.
Előre is köszi a válaszokat. Sziasztok
