SAMSUNG UE46D6500 HDMI2
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG UE46D6500 HDMI2 UE 46 6500 HDMI
Samsung
Sziasztok ! UE32D6500 TV tápegység kapcsolási rajzot keresek !
Gábor
Itt?
Samsung PS42A411C2, BN41-00839E hang hiba. Megoldva!
Sziasztok! A fent említett tv-hez szeretnék segítséget kérni. A tulaj elmondása alapján rákötöttek mindent(set-top box,erősítő, számítógép) és szikrázott az utolsó csatlakozásnál(nem tudom melyik volt). A HDMI panel zárlatos lett, és fogta az 5v-ot http://kepfeltoltes.hu/150130/HDMI_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Kompletten cseréltem, így a tv elindult, van kép.De utána se volt hangja. Zárlatos volt az alaplapon az NTP3000 hangvégfok. Leszedtem, és most a vonali/fejhallgató kimeneten még mindig csak egy pillanatra jön meg a hang. Ha lenne valakinek rajza az alaplaphoz, vagy tippje, hogy mit cseréljek azt megköszönném. Megoldás: Az NTP3000 hangvégfok cseréjével megjavult a készülék. Megszűnt a hang szaggatása is.
Samsung CW25M064 KS7A időnként kikapcsol, stby sincs
Sziasztok! Ez a készülék működik, de néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. De ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 10perc, de lehe fél óra is. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját, és a kh hibákat átforrasztottam. Mi lehet vele táp vagy sor?
Samsung CK 528 ZSE tápegység nem indul!Megoldva!
Sziasztok!Egy kis segitségre lenne szükségem.Szeretném megmenteni a fenti tv-t a kukátol ,feltéve ha sikerül és nem kerül tul sokba. A tépegység nem indul be ,a biztositék ép .Égési nyomokat nem látok sehol a C807 150 mikros 400 voltos puffer kondin megvan a 300volt a Tda 4601 ic-n a következö feszültségek vannak:Pin 1:1.8v (4.3v),Pin2:0v (0.2v),Pin3:2.2v(1.1v),Pin4:7.4v((2.4v),Pin5:7.2v(7.2v),Pin6 :0v(0v),Pin7:2.4v((1.9v),Pin8:2.4v(2.4v),Pin9:10.1v(11.6v). A zárojelben lévö értékek a kapcsolási rajzon szereplö feszültségeket jelzik az ic lábain.A zárojel elött pedig a mért értékek vannak felüntetve.Hogyan induljak tovább, van e valami esély arra szerintetek hogy a 4601 ic csere nélkül megoldodjon a dolog mert ilyen ic nincs kéznél jelenleg?Sajnos nem találtam semmi sasszi számra utalo jelzést a panelen,Elöre is köszöntem mindenkinek a tippeket üdv.Demeter!
