Sziasztok , Pattinttós hátlap Samsung CY-NNO 49" kijelző alul két csíkkal , egyik fele beégett , kérdem én No1 : Megfordítható a difuzor , úgy hogy a teteje legyen lefelé , No2 Mivel lehet ezt szépen vágni mert van egy betőrt 60-as azt végső esetben megpróbálnám belefaragni
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni ennek a gépnek kellene a táp inverter részéről rajz.Táp száma BN44-002354 előre is kösz Tibor
Nevezett készülék tökéletesen működik 20-30 percig, majd kikapcsol. Pontosabban a készenléti led bekapcsolt állapotot jelez továbbra is, de csak ennyi. Teljes áramtalanítást követően újra indítható, viszont egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva. Olyan, mintha valamiféle védelem aktiválódna. Feszültségek természetesen rendben vannak amíg működik. Mikor kikapcsol, egy led 13-at (képen megjelöltem) villogni kezd, ezzel "üzenni" akarna? Lehet kicsit kusza volt amit leírtam, de hát ezek a készülékek nem az én világomba tartoznak, viszont van olyan eset mikor nem bújhatok ki a feladat alól.
Lenne valakinek tanácsa mit kellene ellenőriznem/cserélnem, stb.?
Köszönettel: Kiss Zoltán
Szívok ezzel a TV-vel.
A tápban volt egy csomó púpos kondi.. A TV nem indult.. Táp megjavít, de a hiba maradt.. Sajnos nem találtam R86 eeprom tartalmat, tettem bele R82 tartalmat, ami elvileg ugyan ez, csak nem digi tuneres.. Majd átírom.. A TV megy, de nem talál semmilyen adót.. Aztán eszembe jutott, hogy van nekem egy beteg (10-ből 5x jó, 5x nem) 32R86 mainom.. Abból átmásoltam az eepromot, de ugyan az.. Sajna nem talál semmilyen adót, de a hangyacsata se vátozik, vagyis a tunert nem kezeli.. Ez egy DVB-s lap, de fel sem ajánlja a digi vételt egyik országnál sem.. Vagyis tuti nem ok a kezelés... A tuner opciónál van auto, valami als és semco tán.. De ennyi. A DTV opciót se találom.. Az én régi hibás mainom szemre ugyan az, mint ez, de a flash más bennük.. A régin magyar felirat van Digitalis main 2006 d9f0, ezen meg T-BDPPEUMD 2002 v2007-06-29 K2007-07-14..
Bordeaux plus 2007.04.13 BN41-00813D BN94-01450D.
Próbáltam az eeprom lábait data clock összezárni induláskor, de nem írta át, maradt a nem jó tartalom.. Hogyan tudom ezt életre kelteni????
28 lábú tuner van benne, a 9V 33V megvan, az 5V 4.4V, de ugye fel sem ajánlja, hogy dvbT, tehát a tunerig el se jutok vele.. Ez meg gondolom egy hibrid tuner..
Köszi előre is..
L
