Egy Samsung 39" os LCD TV képen egy vízszintes, jobbról balra vékonyodó csík látható, szerintem scaler hiba lehet... szerintetek?
Egy ideje szenvedek a fent említett készülékkel. A hiba az, hogy bekapcsolás után 10 másodperc alatt fokozatosan invertálódnak a színek, és így is marad.
Valószínűleg melegedés hatására.
A tápegységet ellenőriztem, és minden jónak tűnik.
A jelenség minden bemeneten, és a menüben is tapasztalható, ezért panel vagy t-con board hibára gyanakszom.
A panel és a t-con típusa:
AUO T230XW01 V1, LVDS bemenettel.
A doksit megtaláltam itt a tanyán:
LINK
Tanácsot szeretnék kérni, hogy hogyan lehet megállapítani, a kettő közül melyik a hibás?
Esetleg ha valakinek lenne kölcsön, vagy megvételre az említett t-con board, akkor arra vevő lennék.
A segítséget előre is köszönöm.
Speccy
Kedvs kollégák!
Ilyen tipusú TV nél,még ezzel a hibával,nemtalálkoztam. A készülék üzemszerűen bekapcsol kb.30-40 mp múlva kikapcsol és utána megint újra indul a végtelenségig így üzemel.
A tápegységet mérve,hibát nemtaláltam a kondik ESR értéke megfelelő. Amikor kikapcsol a tápfeszek rendben megmaradnak. A mainboardon a procit hőprofilosan átmlegítettem. Van rajta egy SPI Flash jó lenne hozzá egy taratlom. Kinek mi a tapasztalata e hiba felöl.
üdv.
itt egy tárgybeli Samsung.
Megy rendben a készülék, de időnként sorszinkronhibához hasonlító jelenség van a képen és eltűnik a fény. Ezzel párhuzamosan sercegés hallatszik a sorkimenő környékéről. Nem nagyfesz áthúzásnak tűnik, inkább olyan, mint amikor a sorfrekvencia szabadon rezeg a levegőben. Képcsőfűtés, eltérítések ilyenkor is mennek. Tápok ilyenkor is rendben vannak. Átforrasztottam majdnem az egész panelt, beleértve a procit is mivel a jelenség időszakos jellege miatt kontakthibának tűnik, viszont mozgatásra és kocogtatásra nem reagál.
Mi lehet ez?
Tamás
