Üdv . mindenkinek . UC feszültség ingadozás . A tulaj végig futott a neten található tippek meg praktikákon (kihúz bedug , másik konnektor ...) , a hiba maradt . Feltételezem a panel hiba, valakinek valami tapasztalta ezzel a hibakóddal
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú automata mosógép dobtengelye meghibásodott - cserélni kellene. Milyen módon lehetséges a javítása ?
Van e valakinek bontásból ilyen dob eladó ?
A gép 15 éves . Nem lehet bekapcsolni . A müa.kiöntő anyag megfolyósodott. Felszinre tört két helyen a panelen . A kocsiban derült csak ki a panel "szétfolyása". Mit lehet tenni ? Ehhez kérem a véleményeteket . Köszönöm előre . Üdv
UI
Keresem a bontott előlapot . Köszönöm
UI_1
Már nem keresem.
UI_2
Egy bontott javított előlappal megjavitva .
Üdvözlet!
Kifogtam a címben szereplő mosómasát.
Samsung_F_1045AV_silver_nano.
Szóval nagy baja nincsen,"csak " csapágyazni kéne.
Eme szerkezettel még nem volt találkozásom,de a kis ferdeszeműek úgy gyártották le,hogy ezt sose kell szerelni.
Az eleje bontható csak,szóval kikell emelni az egész belét,ketté venni,csapágyazni aztán össze.
A kérdésem még mielőtt kibelezem,esetleg ha valaki már csinálta ezt a fajtát és egyszerűbb megoldásra jutott ,ossza meg már velem!
Ja a szíjtárcsát se lehet leszedni amíg bent van nincsen elég hely hozzá.
Még a kettészedésen meditálok és az elje kivételvel,bár a tácsa leszedése nélkül nem igen fog kijönni.
:-D
Szóval minden építő jellegű írást szívesen veszek.
Mára elég volt már ,csak bele néztem.
