Samsung 3in1 Kant S2 szerviz manualt keresek
Hi!
Lenne ez a LCD táp.
A primerben van két smd FET a QM801CS, és a 802CS pozíciókban, ezek hajtják a táp trafót, zárlatosak. . Mik lehetnek ezek? 6K0D8505, valami ilyesmit látok rajtuk, vagy passzz.
Esetleg Valakinek rajza?
https://www.ebay.com/itm/154403285822
Kösz
p.s.
az a LOT kod
ez lehet az, a középső része a FET-nek csak dereng...
https://www.ebay.com/itm/166786676087
A táp ic is kapott... Az egyik FET G meghajtó pin és a test között 65R mérek. Egy SO16 tokos valami az van ráírva 6c153kv, ez mi lehet?
Valszeg ez egy FA6A01
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett készülékhez szeretnék segítséget kérni. A tápban az 5V-os részen volt egy kondi rossz ami cserélve lett, más hibát nem találtam eddig, a többi táp rendben. Ami a gond, hogy a kép zajos, kontrasztalan és negatívos a világosabb tartományban. Csatolok pár képet, talán látszik a produkció. Ha van valakinek valami ötlete kérem segítsen. Köszi
A kijelző: s42ax-yb03
Main: bn41-00878a
Logic: lj41-05136a
Még egy samsung ami kifog rajtam, ez a készülék ellövi a sorvégtranzisztor ( FJL6920 ), most cseréltem sorkimenő trafót, ment egy pár percig, és utána se kép, se hang. Eddig ezeknél nem találtam rossz kollektor köri kondit, lehet hogy ez lesz az első, a táp égővel 160V körül megy, a tápban kicseréltem az elkót. Cseréljem az összes 2000V-os kondit, vagy más gond is okoz ilyen hibát?
