A fent említett készülékhez keresek írott
E-epromot.
U.i.:Van két Sharp is ilyen gonddal.
LC-40LE730E NET.
LC-60LE652E.
Ebay-on találtam, de ha lenne inkább itthonról szerezném be.
Tudomásom szerint innen be lehet szerezni(legalább a Samsunghoz)
A fenti tv bekapcsoláskor vízszintes csíkkal indul,csak egy pillanatra jelenik meg utána minden jól működik legalább is látszólag. De elmarad a szokásos bekapcsolási metódus. Mi lehet az oka?
Üdv: Wolf
Sziasztok !LEnne egy Samsung Le37b550A televizióm elvben milyen firmwarrel tudnám picit okosítani a tv-t,sajnos a mostani sw ami rajta van nem engedélyezi a divx moviek lejátszását,tiltja amenüt ,akármit állítok benne a funkciót nem engedi!Szeretnék egy friss szoftvert rátölteni esetleg más készülékét,ami újabb és kompatibilis rá!Mit ajánlanátok!Üdv:PETI
Szevasztok!
Bontanám ki, nem jön, a panel be van ragasztva "gyárilag" a hátlap hornyába, a TV eddig még nem volt kibontva.
Annyira azonban hátra lehetett húzni a hátlapot, hogy be lehetett férni egy injekciós fecskendővel működtetett PVC csővel, és több fajta büdös löttyöt bejuttatva egy idő után megmozdult a panel.
Azt már fel sem tételezem, hogy direkt ragasztották be, hátha az ügyetlen szerelő megbillenti egy kicsit, és már keresztbe el is repedhetne a panel, és nem is kell javítani.
Érdekes, hogy nem a káva felőli horonyba volt az a panel beragadva. De, hogy miért is nem???
Maga a javítás, a "megáldás" nem is annyira érdekes. Csak megjegyzem, hogy a javítás követően cirka 4 óra járatás után a kép alja ballag felfelé az elmelegedéstől, rövid áramtalanítás után már megint rendes a kép mérete. Persze, az IC301 LA7845, az rotyogós ebben a fajtában. Javaslatként olvastam, hogy imádkozni, hogy az IC cseréje után a garancia idejét kibírja a visszaadás után, vagy belebütykölni LA7846-ot, és a 3 NC lábat kihajtani, persze a lyukak pozícióját is igazítani kell.
Visszatérve a hátlapba "véletlenül" beragasztott panelre, régebben is találkoztam már ehhez hasonló dicső példányokkal.
Hirtelen például: Samsung CW-28C75V KS3A; SANYO CEM6022P-00; Sharp 70ES-03S Panelen K7215BM.
Most ezek a kedves gyártók valóban ki akarnak velünk babrálni, vagy csak én menjek el májfunkció vizsgálatra?
Mi a véleményetek?
Üdv.: Pista.
