Jó Napot Kedves Kollégák!
Az LJ41-08592A Y panelon zárlatos 3db RJP30E2 fet és 1 db SF10A400H dióda, valamint lerobbant az U5000 pozícióban levő 16 lábú smd icé teteje.Ennek a kimenete(?) az Y-buffer CN5001 csatlakozójára megy(képen a panel szélén levő csatl.).Kérdezem tapasztalt Kollégákat érdemes-e rugózni a modul beszerzésén.Tekintve, hogy esetleg hibás a buffer és-vagy a S42AX-YB09 kijelző is.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=lj41-08592a
Köszönöm,üdv,kovi
2017, March 22 - 13:17
#1
Y-main szereztem, de nem merem beledugni mert az LJ41-08594 y-bufferen lévő VHC T541A(TC74VHCT541AFT) ohmosan furcsa értéket mutat.
Táp-gnd láb között kb 180ohm.Ebből van kettő az Y-main-on is ezek táp-gnd ellenállása 50ohm.
A jó modulon ez az érték 670 ohm.Nincs kölcsönben valakinek? Vagy bontásból. Kínából 3 hét.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2017042001...
Köszi, üdv,kovi
Üdvözlöm a kollégákat! Az S42AX-YB09 kijelzőt vennék használhatót emberi áron.Van ilyen tv-m törött kijelzővel.Vagy esetleg eladom a tv-t.
Zoli
Az RJP30E2 nem FET hanem IGBT.
adatlap: http://www.electronica60norte.com/mwfls/pdf/RJP30E2DPP.pdf
A HQ-nál a nagytesvér van:
https://hqelektronika.hu/termekek/rjp63f4a-igbt-to-220f-panasonic-b1jaer...
Viszont, hasonló paraméterű, de elérhetőbb típusra bátran cserélheted.
pl:
https://hqelektronika.hu/felvezetok/tranzisztor/igbt-modul/fgpf4633-n-ig...
Vagy veszel repair kit-et:
http://www.ohmsupplies.co.uk/KIT336-LJ41-08592A-YSUS-REPAIR-KIT-SAMSUNG
Az IC , ami emelte kalapját, az valószínű a Gate driver.
Üdv,
KN
Szep napot ! Nekem is van itt egy ugyanilyen tv-m,es ezen a Z panel zarlatos ! Nem tudom en sem,hogy erdemes e vele foglalkozni vagy sem !
Tovabbi szep napot tanyalakok !
