SAMSUNG UN46C6900VF-XZA UN55C6900VF-XZA CHASSIS N95A
27.4 MB
    SAMSUNG CHASSIS N-95A N95A UN 46 6900 VFXZA 55 95 XZA
Samsung projektoros tv
Sziasztok van nálam egy samsung SP-46L5 tip. projektoros tv és a képeken látható dolgot produkálja. Egy kis támpontra van szükségem hogy merre nézelődjek benne mert még nincs sok tapasztalat a projektoros tv-kel. Kép hang megy bekapcsolás után öt-hat másodperc után jön elő az anomália. Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek.
Samsung LE 23R81
Helló! Az a gondom ezzel a készülékkel, hogy nincs kép rajt antennáról. Tetem bele egy üres epromot, de azzal nem hajlandó menni. A tápot átmértem, de ott megfelelő feszültségeket találtam, igaz van 2 kondi ami púpos, gondolom szar is, de az nem biztos, hogy ilyen hibát okoz, de kicserélem azt is. Köszi, üdv.. Ízirájder
Samsung LE40A436 LCD TV Tápjavítás, és COF hiba javítása.
Üdvözlet! A szóban forgó készülék, egy Samsung LE40A436 Típusú LCD TV A tápban pár kondenzátor púpos volt, ezek cseréje után szépen indul a készülék, elővigyázatosságból mindet cseréltem, nincs sok a tápban. A nagyobb hiba, a kijelzőnek az egyik oldalán színes csíkok láthatók. A kijelző típusa:T400XW01 Szétszedtem a kijelzőt, a COF kábel kontakt hibás, a kijelző bal oldalán két COF kontaktos, ha óvatosan megnyomom jó lesz a kép, próbáltam kitámasztani, de nem lett tökéletes. Fontos, a kijelző és a cof között van a hiba, nem a cof, és az elektronika között. Valaki esetleg tud segíteni a javításban? Nem csináltam még ilyet, de ha valaki Békés vagy Csongrád megyében foglalkozik ilyennel, elvinném, vagy segítség, hogyan lássak hozzá, olvastam a melegítéses dolgot,de nem járt sikerrel. Előre is köszönök minden segítséget! Üdv:Jani
Samsung CW25M064 KS7A időnként kikapcsol, stby sincs
Sziasztok! Ez a készülék működik, de néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. De ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 10perc, de lehe fél óra is. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját, és a kh hibákat átforrasztottam. Mi lehet vele táp vagy sor?
