Tisztelt kolegák,
beletörött a bicskám ebbe a SAMSUNG táp_inverter modulba. pár óra leteltével bármi előzmény nélkűl zárlatba jönnek az inverter QI802 QI806 MOSFET-ek. Lecserelve további pár óra mulva belehalnak. Lövésem nincs mi az ami ilyen hirtelen pusztuláshoz vezet. Még intenzívebb melegedést sem tapasztalok a NYÁK-on. Ha valakinek van valami ötlete, előre köszönom.
üdvözletem
Hi!
Ki, hogy csinálja ezt az idióta Samut?
Kösz
A fenti tv bekapcsoláskor vízszintes csíkkal indul,csak egy pillanatra jelenik meg utána minden jól működik legalább is látszólag. De elmarad a szokásos bekapcsolási metódus. Mi lehet az oka?
Üdv: Wolf
Egy Samsung PS-42C91H (model Code: PS42C91HX/XEC, Type No: CA42C9) nem indult. Egy rakás kondi kidurranva, kicserélve, sőt a maradékot is kivettem, és megmértem. Utána elindult, relék bekapcsoltak, zenél is, de kép nincs. A 200V-os táp nem indul. Annyit ki tudtam bogarászni, hogy az egyik optocsatoló kapcsolná az egyik Mc3300IC tápját egy MPSa tranzisztoron keresztül. Itt elvesztem, mert Az opto egy számomra ismeretlen (és olvashatatlan tipusú SMD IC hez kapcsolódik. Azt gyanítom, hogy mivel az is az 5V-os tápról megy (szerintem) az lehet a hibás, mert az 5V szűrőkondija is ki volt durranva. Vagy maga az alaplap hibás. Nem tudom, hogy a proc. hűtőbordájának tüzessége megszokott-e, mert egy-két perc után tűz forró. Az Y és X panelek nem zárlatosak. Tudna valaki segíteni? (Sajnos a két panel (táp és alaplap képét nem tudom feltölteni, mert az egyik 3,1, a másik 4,3 MB-os)
Köszönettel: Attila
Logikai panel volt a bűnös.
Üdvözlettel:
