a történet a szokásos: CXA2165 hidegen kikapcsolgatós probléma. Nekiálltam a cserének, de sajnos figyelmetlen voltam: az 54. lábra menő fóliát elszakítottam. A panelről nem tudtam megállapítani hogy hova ment ez a fólia. Megnéztem a rajzot, az 54 láb vaknak tűnik. Létezik hogy ez egy nem funkciós lába?
A K55 rajzon is megnéztem ennek a bekötését, ezen egy 100 Ohm van rákötve, de úgy tűnik hogy arról meg nem megy vezeték sehova. A TV-t nem hoztam el, csak a boxot, nem akarok a helyszínen égni vele....
Megköszönném ha segítenétek... mellékletekben a lényeg, de nem vagyok biztos a dolgomban.
Köszönettel:
Tamás
Adott egy samsung lcd tv ami a következőt produkálja: Hálózati táp be, bekapcs, és pár másodperc után elhalványodik a kép és teljesen eltűnik...Illetve a fény...Szétszedve csak egy 470u 25v kondi volt púpos ami nem is az inverter részre megy...A feszültség stabil 24v az inverter panelen...viszont ami fura az az hogy minden tekercs 10.6-12 MOhm közötti értéket mutat...A tekercsek típusa:4004L638...Amíg van fény addig "nyekergő", hangot ad a panelen valami...Mint amikor egy sorvég-tranyó "nyöszörög"...Nem tudom ez érthető volt-e...Szóval ha tudnátok segíteni azt nagyon megköszönném ugyanis ilyennel még nem találkoztam ráadásul 2 ugyanilyen márkás(samsung) tv-t jelentettek be a kollégáim ugyanilyen hibával...
Szép napot!
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent nevezett készülék "hang van, kép nincs" hibával került hozzám. A képernyőbe belevilágítva látható a kép, a hang hibátlan, a távra minden funkcióban reagál, csak háttér fény nincs, illetve 10 másodpercenként bevillan egy pillanatra. A világítást SEM5027A IC vezérli. A tápot külön vizsgálva a LED vezérlő kapcsokra 220V/40W izzót kapcsolva ugyanazt műveli, 10 másodpercenként felvillantja az izzót. A LED sorral egyenlőre nem foglalkozom, mivel felvillan, feltehetően nincs szakadás. Kérem a kollégák segítségét a hibás elem behatárolásában. A SEM5027A-hoz nem találtam egy normális leírást. A tápegység mellékelt kapcsolási rajzát nagyítani kell, hogy összeálljon.
Még itt az elején hadd jegyezzem meg nem vagyok szakember, csak a hobbiszinten konyítom a dolgokat.
A probléma a készülékkel(Samsung CZ-21A083N ZXXEH), hogy a kép szépen lassan kezdte elveszíteni a kontrasztját. Most odáig jutott ez az egész, hogy a menüben a feliratok olvashatatlanok, éppúgy ahogy a tv-műsorban a szövegek és az emberek is. Teljesen nézhetetlen, élvezhetetlen így. Mintha legalább 2 dioptriás szemüvegben nézné az ember a képet.
Segítsetek légyszíves, hogyan tudnám orvosolni az adott problémát!?
Laikusan arra gondolok, hogy csak a szervízmenüben ment el valami érték, amit be kellene állítani. Találtam egy hasonló típushoz (samsung_cz21a083n_chassis_ks1a21_[ET]) tartozó doksit az oldalon, a szervízmenübe sikerült is belépni. Nem tudom melyik érték mi és hogyan állítsam be. Ha jól sejtem a "ks1a21" és "zxxeh" az eltérés a két típus közt, emiatt lehet hogy nem szerepel az összes beállítási paraméter rövidítése a megtalált doksiban, csak néhány egyezik az aktuális tv készülékével.
Hozzászólásaitokat előre is köszönöm!
