A power led 2 másodpercenként villog 1-et. BN44-00807A tápegység. A szekunder tápok ennek ritmusában pulzálnak.
A primertáp greatzhídján 40-50V pulzálás van, de a puffer elkókon ,csak 405-395 változik.
Egy fórumon találtam megoldást hasonlóra, de sajnos nem jött be :
https://www.badcaps.net/forum/troubleshooting-hardware-devices-and-electronics-theory/troubleshooting-tvs-and-video-sources/80203-bn44-00807a-samsung-ku-mu-ju-power-supply-fix
Hátha belefutott valaki hasonló hibába.
Köszönöm. üdv,kovi
Egy dump most sokat segitene, ezek a samuk sokszor figuraznak miatta.
Orosz baratainknal nincs, vagyis az elektrodan van csak nincs pontom letolteni.
Kollegak segitsetek!
Udv. Szili
Egy Samsung CK-5020 (sasszi: SCT11B) érdekes hibát produkál. Előzmény: áramtalanítás után visszakapcsolva nem működött. A biztosíték volt kiolvadva, de nem elfröccsenve, csak simán, látszólag minden különösebb ok nélkül. Csere után pulzál, táp, sor egy pillanatra indul, nagyfesz is megjön, de rögtön le is áll, majd újra indul. Ha ilyenkor áramtalanítom, és gyorsan újra bekapcsolom, akkor viszont minden esetben már rendesen indul. Az SMR helyett már valaki régen Nippur kitet rakott bele. Úgy néz ki, hogy nem kiszáradt elkó a bűnös. Melegítéssel arra jutottam, hogy ha bekapcsolás előtt felmelegítem az SAA5290ZP/ 042-t, akkor rendesen indul. Kérdezném a véleményeteket, az IC lehet a bűnös?
Kérdezném továbbá, hogy az eredeti IC helyett - amin a típus után még ezek szerepelnek: K6M233 L6TXTMENU-01 -, berakható-e az, ami nekem van: K6M183 L6TXTMEV-01?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú tv készenléti táprésze nem indul. A táp nagyfesz része jó-.
Hol keressem a hibát ?
