SAMSUNG UNXXJS9000FXXX UHD-TV TRAINING.
TV - INFO-TIPS
Type: (PPTX)
37.7 MB
INFO-TIPS
    SAMSUNG UHDTV UNXXJS 9000 FXXX UHD TV UHD-TV
SAMSUNG LE32C530 T-con vagy kijelző hiba?/Megoldva/
Sziasztok! A fent nevezett TV-men megduplázódott a kép.Szerintetek mi baja lehet? Tudom,hogy régebben volt már ilyen topic-de végül is ott sem derült ki!Érdemes-e javítani? Köszi a választ! Kijelző-meghajtó panel gond volt...
SAMSUNG LE40F71B. Kép vibrál.
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni a következőben: Adott egy samsung full hd-t (LE40F71B) A kép bemelegedés után (kb. 5-10 perc... Játék közben) tv nézés közben több idő, el kezd a kép oldalról bevillani fentről lefelé úgy 5 centis sávokban. majd el kezd csíkozni, majd kikapcsol, újraindul, csíkoz újraindul.... Alapesetben fogalmam sincs honnan ered a hiba. Már úgy 4 éve abba hagytam a TV-szerelést és számtekre váltottam, ez a hibajelenség nem ismerös. Nem tudom megállpítani, honnan ered. Kerestem a google-ba de nem taléltam használható infot. Hasnló hibám volt egyszer egy monitorral, annak kijelző csere megoldotta a hibát.(de ott egy idő után kifehéredett a kijelző, mint amikor elszáll a vezérlés.) Kérlek benneteket, hogy akinek van tapasztalata ebben a témában, ossza meg velünk. Lehet másnak is hasznos lessz a jövőben. Köszönettel GheSzilard.
Samsung LE40B530P7WXXH inverter hiba
 A fenti Samsung TV-ben az inverter trafókat tápláló FQFP9N50C FET-ek csont zárlatosak. Kivéve őket, semmit nem találtam, ami ezt okozhatta. Cserélve a FET-eket, kb. fél percig működött, aztán újra "elszálltak". A FET-ek nélkül nem találtam tápegységre utaló hibát, terhelve (a FET-ekkel) nem volt időm ellenőrizni. Az inverter trafókat is jónak találtam (remélem nem tévedtem). Tudna valaki segíteni, tanácsot adni?
Köszönettel:
Samsung LCD TV tápegység
Üdvözlet! Vettem a Aswo-tol F9222L ic-t,ez egy samsung lcd tápjában van, és nem volt jó az ic, azt mondták a boltba ha más is reklamál akkor kicserélik. Azt szeretném kérdezni hogy valakinek volt e gondja már ezzel típusu ic-vel,beépítés után?
