SAMSUNG VP-D20 D21 D23 D24 D26 D20I D21I D23I D24I D26I SM
CAMCORDER - SERVICE MANUAL
8.5 MB
CAMCORDER
    SAMSUNG VPD-20 D-21I D-23I D-24I D-26I VPD20 D21 D23 D24 D26 D20I D21I D23I D24I D26I VPD 20 21 23 24 26 VP D20 VP-D20
Samsung VP-D371W Camcorder képhiba
Tiszteletem Mester Urak!
Címben említett kamera képében két szimmetrikus, vízszintes rózsaszín zavarcsík van. Hang nincs.
Mi lehet a probléma? szalagvezető babák piszkálása okozhat ilyet? Az a gyanúm, hogy esetleg beleberháltak, ugyanis azok egy "rejtett" műanyag fedél lepattintása után hozzáférhetőek :(
Felvételkor rögzít, és így játssza le.
( Vagy így is vesz fel??... )
Köszönöm a válaszokat előre is.
Samsung L700 lcd kijelző nem működik.
Sziasztok. Van egy Samsung L700 gépem, amin az LCD nem mutat semmit, csak fehér fény van. (háttérvilágítás?) A menü sem látható. A gép szét volt szedve az optika szalagkábelének cseréje miatt. Bő 2 hetet egy cipősdobozban pihent, amíg megérkezett a szalagkábel. Csere és összeszerelés után már csak a fehér fény volt. Az eredeti hiba megjavult, memóriakártyáról letöltve jók a fotók, tv-re kapcsolva a masinát szintén jól működik. A kérdésem az, hogy mi okozhatja a hibát? Maga az LCD, vagy esélyesebb a vezérlés oldali hiba? Elfogadható áron tudnék lcd-t venni kínából, de nem vagyok biztos benne, hogy megjavulna. Esetleg tud valaki olyan módszert amivel biztosan behatárolható lenne a hiba helye? Az lcd szalagkábelét már 20x ellenőriztem, sérülés nem látható, a csatlakozóban rendesen benne van. Üdv: morgo
Samsung D60,minden akkumulátor lemerült?
Szevasztok! A problémám a következő. Van egy már nem mai darab Samsung D60-as digitális fényképezőgépem, ami a következő jelenséget produkálja.Belerakom a frissen feltöltött 2700mAh-s akkumulátorokat,1-2 kép után akkumulátor lemerült felirattal kikapcsol.Ugyanezt produkálja új ceruzaelemmel is. Van e valakinek ötlete mi okozhatja a problémát? Érdemes e foglalkozni a javításával,vagy ejtsem a kukába? Üdv ikarosz
Samsung S760 nem vakuzik
Helló! Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban? Üdv.: Ízirájder
