SAMSUNG VP-D250I
CAMCORDER - SERVICE MANUAL
7.5 MB
CAMCORDER
    SAMSUNG VPD-250I VPD250I VPD 250 VP D250I VP-D250I
Samsung D60,minden akkumulátor lemerült?
Szevasztok! A problémám a következő. Van egy már nem mai darab Samsung D60-as digitális fényképezőgépem, ami a következő jelenséget produkálja.Belerakom a frissen feltöltött 2700mAh-s akkumulátorokat,1-2 kép után akkumulátor lemerült felirattal kikapcsol.Ugyanezt produkálja új ceruzaelemmel is. Van e valakinek ötlete mi okozhatja a problémát? Érdemes e foglalkozni a javításával,vagy ejtsem a kukába? Üdv ikarosz
Samsung S760 nem vakuzik
Helló! Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban? Üdv.: Ízirájder
Samsung VP-D20 videokamera nem fókuszál(részemről megoldva)
üdv: címbeli kamerán nem működik a fókusz(zoom jó) Jó lenne valami információ, hogyan működik ezen a fókusz. A tanyán csak kapcs.rajzot találtam, jó lenne a mechanikáról is egy rajz, mielőtt szétkapnám.Neten eddig csak fizetőst találtam. Bálint
SAMSUNG SCD-2030P színes mini dome kamera 220-ra lett kötve
Sziasztok. Nem vagyok biztos benne hogy a megfelelő fórumba tettem a kérdést. Hozzám került (egyelőre) egy SAMSUNG SCD-2030P színes mini dome kamera ami sikeresen rákerült a 12 v táp helyett a hálózati 220-ra. Csúnya égéseket nem találtam benne, amit sikerült kinyomoznom eddig az egy tranzisztor ami megszakadt meg egy ugyanolyan ami zárlatos. Ha valakinek lenne valami ötlete, ne adj isten rajza (szervizkönyve) ehez a masinához az nagyon jó lenne mert igy csak vaktában dolgozom. A helyzet az hogy a megfigyelö rendszerben 4 kamera volt és valamelyik idióta dolgozott és rákötötte a hálózatot a betápra. Köszönöm előre is. Laci
