Üdvözlök minden kollégát
A fenti mosógép javítására próbálnak rávenni.
A tulaj szerint a program elindul és amikor a hátralevő idő
eléri a 45 percet megáll, kb a mosás végén, a vizet kiszivattyúzza
a kijelző szerint elindul az öblítés de vizet nem vesz csak
forgat ide-oda de az idő kijelzés nem változik.Állítólag 5-10
perc után kiír valami hibakódot de nem emlékszik rá.
Ezek ismeretében ha tudna valaki segíteni megköszönném.
Majzinger
A gép típusát sajnos nem tudom, mert nem találtam rajta sehol adat táblát.
A címben szereplő mosogatógéppel van egy olyan gondom, hogy indítás után nem indít el semmit, csak villog a kijelzőn a program ideje. Ha lereszetelem, akkor 1 percre vált, minden más eltűnik, de ekkor sem csinál semmit, azon kívül, hogy villog a kijelzőn a szám. Amiket eddig ellenőriztem: az üríto szivattyút kiszerelve hálózati kábellel kipróbáltam, szépen működik, nem kotyog a tengelye sem, nincs idegen tárgy a szűrőjében, a fő motor kondenzátorát is ellenőriztem, jó az értéke, fűtőbetétnek nincs szivárgó árama és nem szakadt. A tulajdonosok is azt mondták, hogy ez előtt kifogástalanul működött. Nem tudni mi lelte, hogy most meg egyáltalán nem akar dolgozni. Nincs sok tapasztalatom Samsung mosogatókkal, egy- két darab járt nálam, abból volt olyan, amivel nem tudtam mit kezdeni. Egyszóval nagyon ritkán van hozzájuk szerencsém, inkább a mosógépeiket szoktam javítani. Csatolok pár képet a gép kezelő paneljarol. Köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Samsung WF1802WFVS panelt próbálok javítani,melynél a hibajelenség az,hogy nem fogatja a
motort.A motort működtető félvezető hibás,a teszter ellenállásként azonosítja be,tehát
ez biztos.
A félvezető típusa MC108H (gyártója:SANKEN) Azért írom így,hogy félvezető,mert nem
vagyok benne biztos,hogy Triak.Az interneten viszonylag kevés információt találtam
róla,azok is egymásnak ellentmondóak.
Egy korábbi bontott példányom is van amelyet a teszter nem triaknak jelez.Mivel az is hibás volt,ezért
azt nem építhetem be.
A raktáron lévő használt példányról a teszter által mutatott képet is feltettem ide.
Próbaképpen beépítettem egy triakot az áramkörbe,de nem dolgozott.Sajnos a komplett mosógép
gép nincs itt nálam,így korlátozottak a találgatási lehetőségeim.
Remélem,hogy valakinek van ötlete,vagy esetleg konkrét tapasztalata ezzel a hibával,illetve
félvezetővel kapcsolatban.
Előre is köszönöm: Ottó
üdv!
WD90 mosó- és szárítógép QuickDrive™ technológiával, 9/5 kg
https://www.samsung.com/hu/support/model/WD90N644OOW/LE/
Ki lehet cserélni a csapágyat ebben a gépben, azaz inkább érdemes e nekifogni???
Kéttengelyes, két motoros csodafegyver, és még szárítós is.
Valakinek van e tapasztalata vele?
Mielőtt szét borítom, ne hogy potya munkát csináljak, mert reménytelen..
"Ennek lényege, hogy a dob, „fődobból” és egy „hátsó tányérból” áll, melyek egymástól függetlenül forognak a készülékben."
