Üdv' Mindenkinek! Motor kommutátor szép sima, elektronika nagyáramú panelján hibát nem sikerült találnom, ( a kezelőt még nem szedtem szét ), fűtőbetéten nem mértem (igaz csak digiműszerrel) átvezetést. Megy a mosás, majd néha fél másodpercig mintha centrizne. Néha meg szinte csattog, úgy rángat. Oszt öt percig megint jó.... ?????
2013, June 29 - 09:33
#1
Üdv' az Uraknak! 1: Ígérem, igyekezni fogok a söröskorsót rendeltetésszerűen használni, nincs túl nagy gyakorlatom benne, lévén többnyire palackból iszom. Kocsmába meg nem járok, pedig néha kellene. Amúgy meg a fő üzemanyagom a vörösbor. POHÁRBÓL! 2: Ami a gépet illeti, kapott egy CSÓTÁNYMENTES! vezérlőt, meg egy szíjat és már hasít is.
Megnézném még a tachogenerátor tekercsét is!
Nemrég szívatott egy gép azzal,hogy a motor ahogy melegedett, a tekercs úgy lett szakadt.
Ugrott is néha akkorát mint egy bak kecske :yes: aztán meg szépen visszahűlt és újra jó lett.
Esetleg a mágnes nem laza a tengelyen?
A sörös körsót én mindig a rendeltetésének megfelelően használom!
Bocs, de nem hagyhattam ki!
Cs.
"A sörös körsót én mindig a rendeltetésének megfelelően használom!
Pedig aztán hány féle dolgot lehet vele művelni,nem a rendeltetésének megflelően,pl vizet inni belőle..:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia.
Nem kellene ellopni ezt a szót "oszt" Viktortól.
De a csatlakozókat átnézném és ha kell kiszűrném a kontaktot. Fogóval egy kis szorítás hogy ne lötyögjön /mert tudod ott se jó/ minden csatlakozót meg kell szorítani.
Üdv'!
És bocs, de nem én loptam el. OV és csapata lop itt mindent amit ér, sajnos már a nyelvünket is! Lásd: "polgár, magyar, hazafi, oszt" és még soká' sorolhatnám... Nomeg a trafikról meg ne feledkezzem...
Megkérlek, használd a söröskorsót a rendeltetésnek megfelelően.
Kalex
üdv: a tachométer csatlakozásnál is lehet KH.
