SAMSUNG WF-F125AV WF7452S9R WF7450S9C-YLP WF7452S9R WF7452S9C WF7450S9C-YLW WASHING MACHINE
8.3 MB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG WFF-125AV WASHING MACHINE WFF125AV WF7452S9R WF7452S9C WFF 125 AV WF 7452 7450 CYLP CYLW F125AV WF7450S9C YLP YLW WF-F125AV
Samsung WF60F4E0W0W mosógép tacho körben C16 kerámia SMD értéke
Van egy ilyen gép a tacho körben C16 étréke mennyi lehet?
Ez a tachogenerátoral párhuzamosan van.
(1-4 pinre csatlakozik a generátor.)
Kösz
Samsung WF-R862 mosógép nem "öblít"
Sziasztok! Már jó ideje, a címben említett hibával üzemelő mosógép javítására szántam el magam. A hibajelenség, hogy a mosási program után, nincs spriccelés az öblítő rekeszbe, az öblítő ott marad, majd következik a centrifugálás. Amin túl vagyok, a szelepek ellenőrzése, csatlakozók tisztítása, forrasztani sokat nem kell mert tele van öntve a vezérlő panel trutyival :-) Tippeket elfogadok ;-) Üdv Mali
Samsung mosógép panel párosítása
Sziasztok , egy 9Kg ecobuble kezelő panelján zárlatos a processzor , lehúzza 0-ra +5V , 12V meg pulzál , kezelőt lehúzva a feszek rendbe . Rádugtam 2 másik kezelőt is próbára, de meg sem nyikkannak , a sajátjával be-be villan a kijelző .
Tud e valaki valami infót , hogy ezek párosítva vannak e , vagy valami más hiba is van  még .
Samsung MX245 mikrosütő nem működik.
Sziasztok! A címben szereplő mikrosütővel van egy kis problémám. Ha bedugom a konnektorba, akkor a kijelző működik és mindent lehet állítani, valamint el is lehet indítani és ekkor számolja szépen vissza a beállított időt és ha 0-ra ér, akkor sípol hogy végzett, de semmit nem működtet. Tehát nincs se sütőtér világítás, se tányérforgatás, se ventillátor működés,se melegítés. Az említett alkatrészek kimérve, leellenőrizve. Zárlat, szakadás nincs se a nagyfeszültségű alkatrészeken, se a többin. Az ajtó mikró kapcsolói is mérve jónak mutatkoznak. A nagyfeszültségű transzformátor se kapja meg a primer tekercsére a 230V-ot. Mi lehet ilyenkor a baj? Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget. Üdv:Ladakölyök
