A cimbeli géppel van olyan gondom, hogy ha centrifuga programra állítom és elinditom, akkor ahogy elindítja a motort, az hirtelen felpörög. Tehát a jelenség alapján a taho generátor jelét nem látja a panel. Viszont nem minden elindításnál viselkedik így, van amikor az első indításkor szépen lassan kezd el forogni és aztán már forgás közben lövi meg.
Amiket eddig ellenőriztem:
A gép kapott egy új szijat, mert az eredeti eléggé meg volt már nyulva, valamint a motort kifújtam a szén portol és új gyári tokos keféket kapott, mert az egyik el volt teljesen kopva.
Műszerrel ellenőriztem a motor tacho generátorát a panel csatlakozóra rakva a műszer tapintoit és az teljesen jó, tehát a panelig eljut a tacho feszültsége.
Kibontottam a panelt és át forrasztottam a szokásos részeket, meg azokon felül a tacho csatlakozótol a processzorig az összes alkatrészt ellenőriztem, valamint a vezető sávokat is. Hibát nem találtam. Át is forrasztottam ezen részeket. Sajnos nem javult meg ettől sem. Amit még észre vettem, hogy az üst száj gumin fölül van egy kihasadas. Lehet, hogy centrifuga programon a felcsapódo víz érte a panelt és ez okozta a meghibásodását?
Mit nézzek még meg a panelban? Szerintetek javítható ez a panel még, vagy nem?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Fenti mosógép elektronikán eltörtem véletlenül egy smd ellenállást, a zselé leszedése közben. 1 fotót találtam a neten, de azon nem olvasható az érték.
R45 pozíciószámú, 27xxx felirat.
Hátha vkinél lapul egy fotó, vagy panel amin látszik. Köszönöm!
Segítséget szeretnék kérni a fenti mikroval kapcsolatban.
Hibajelenség: Biztosítékot veri a kezelő panelon. De nem mindig.
Viszont mindig akkor,amikor az ajtót kinyitjuk.
A betáp oldali biztosíték jó.
A mikrokapcsolók jók az ajtón. A világítás jó,ízzó nem zárlatos.
Tud valaki segíteni valami ötlettel ?
Köszönettel.
Szép estét.
Mint írtam, egy darabig minden rendben. Aztán megáll. Dob piciket rángat, szivattyú össze-vissza zümmög, és áll. Hibaüzenet nincs.
Tipp?
