Segítséget szeretnék kérni a fenti mikroval kapcsolatban.
Hibajelenség: Biztosítékot veri a kezelő panelon. De nem mindig.
Viszont mindig akkor,amikor az ajtót kinyitjuk.
A betáp oldali biztosíték jó.
A mikrokapcsolók jók az ajtón. A világítás jó,ízzó nem zárlatos.
Tud valaki segíteni valami ötlettel ?
Köszönettel.
Szia !
Erről a hibáról , már volt szó a fórumon és asszem Kalex készített egy Pdf-et
is a kapcsolók helytelen sorrendű kapcsolásáról .
Szerk: Vazze , most látom, hogy már leírták és Ex csatolta is!
Bocsi !
Üdv! Miki.
Hát ez az..." mikrokapcsolók jók az ajtón"...csak nem mindegy, hogy milyen sorrendben billennek át.
Sanyi
Szervusz kenyérke!
Ilyen jellegű hibáról, volt már szó a Tanyán, és egy rajzon, ez megjegyzésként is szerepelt.
Idecsatolom, remélem segít.
exGelkás
"egy rajzon, ez megjegyzésként is szerepelt."
Látom nem hiába dolgoztam. =elégedett=
Üdv! Kalex
Szia !
"Látom nem hiába dolgoztam"
Mologyec !=HABOS BEER=
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Sajnos, arra nem emlékeztem, hogy Kalex követte el,(nem mostanában volt) de a rajzon lévő megjegyzés, és ez a meglehetősen ritka védelmi megoldás, annyira megtetszett, hogy, lementettem a rajzot.
Becsatoláskor, még agyaltam is, hogy kinek köszönhető, de már nem kerestem utána.
Köszönet érte! És természetesen sörhegyek!
exGelkás
Szia ExGelkás !
A lényed az , hogy emlékeztél ! :taps:
Aki tud, az tud ! Ez hét szentség ! =MÉG TÖBB BEER!=
Üdv! Miki.
Nos igen... Ki az aki ilyenkor is segít ?
És tudja,és tudja?
Köszönöm Marci !
Remélem jól vagy !
Kérlek értékeld a válaszod, hány sört ér meg..
Köszönöm !
Szervusz Béla!
Valahol, rögződött, ez a szokatlan védelmi megoldás, és ezért emlékeztem a rajzra is.
Megbeszéljük, a sörmennyiséget, de akkor autó nélkül gyere! :-)
exGelkás
Köszönöm mindenkinek a segítséget !
A kérdés csak annyi még,hogy csak ilyen "brutális" módszerrel lehet elérni,hogy ne kapcsoljon a magnetron ?
Kicsapom a biztosítékot,'oszt hídd a szerelőt Paraszt....
Én értem,hogy a szerelőnek is meg kell élnie valamiből... De így ??
Mégegyszer köszönöm mindenkinek !!
"Én értem,hogy a szerelőnek is meg kell élnie valamiből... De így ??"
Ez nem véletlen. Szinte mindegyik mikró így van konstruálva. Ennek életvédelmi oka van: még véletlenül se kerüljön ki mikrohullámú energia a készülékből. Amúgy, ezek az ajtókapcsolók nagyon ritkán romlanak el. Viszont amennyiben elromlik, akkor a beállításhoz szerelő szükségeltetik! Így biztos lehet a gyártó, hogy mindent megtett a biztonság érdekében.
Üdv! Kalex
És mit jelent a beállítás?
Ahogyan én látom fix helyre kell bepattintani az összes kapcsolót. 3 müa. fül rögzíti a helyén. Nincs állítási lehetőség.
"Nincs állítási lehetőség."
Nézd meg jobban. Az a műanyag kallantyú, ami az ajtót is zárva tartja, nyomja meg a mikrokapcsolókat. Amennyiben az el van repedve, vagy deformálódva, már kész is a baj. Becsatolom a nevezett mikro kapcsolóbeállítását.
A teljes rajzot is megtalálod a Tanyán.
Üdv! Kalex
Valóban nincs lehetőség beállításra, de a hibát általában a zsíros - szennyeződött himbák és mechanika alkatrészek okozzák. Jól ki kell tisztítani mindent, és leellenőrizni hogy minden könnyen mozog.
A kipróbáláshoz egy izzót szoktam bekötni a bizti helyére, és jól megnyitogatni az ajtót. Ha az izzó felvillan nyitáskor vagy záráskor akkor tovább kell vizsgálódni.
