SAMSUNG WF8800LSV XEC
1.5 MB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG WF-8800LSV XEC WF8800LSV WF 8800 LSV
Samsung WW70K44305W dC hibával ki áll. Megoldva
 Jó napot a fent nevezet Samsung mosógép bekapcsolás követöen dC hibára ki áll A dC hiba ajtózár vagy annak köre a panelon van egy smd dioda az jó és egy PC817 optókapcsoló az is jó ,az volna a kérdésem,hogy még mit ellenörizek ez még lehet motor vezérlő áramköri hiba is,mivel az ajtó vezérli a motor áramkörét is, ez az én elképzelésem,de ha nem jó az irány amifelé gondolkodok legyetek szívesek utba írányitani merre keresem tovább a hibát,köszönöm a válaszotokat.( Az ULN 2003A csere után el indult a mosógép)
SAMSUNG RS20CCSV5/XEH Hűtő
Sziasztok!Van itt nekem egy "amerikai" kétajtós Samsung RS20CCSV5/XEH tipusú hűtőm.Az a baja,hogy nem működik a leolvasztó fűtőszála és ezért örökké befagy a levegő útja.Kb 10cm-es jég alakul ki benne.Olvastam itt:www.hutomester.hu/tag/hutoszekreny/ hogy ez széria hiba ezeknél a hűtőknél.Na most a fűtőszál és a relé ami működteti az működik.A panelnak ránézésre nincs baja.HA valaki tudna segíteni hogy hogyan tovább az jó lenne.Kapcsolási rajz is jó lenne a vezérlő panelról,mert én nem találtam.Egyáltalán lehet vele kezdeni valamit?Itt a száma:DA41-00187A A válaszokat és hozzászólásokat előre is köszönöm!
Samsung WF-F862GW/XEH mosógép panel nem működik (megoldva)
Tisztelt Tanya lakók! A fent nevezett mosógép javításához kérnék tanácsokat, rajzot. A gép semmi életjelt nem mutatott. Először az ajtózárat szettem szét, de nem láttam semmi hibáját, ki próbáltam, 230V-al, jó. Aztán a panelt vettem szemügyre. Az egész be van öntve valami zselés trutyival. Az egyik IC-n "TNY266", kormos nyomokat leltem. Fél óra vakargatás, azt IC csere, próbamosás, mükszik. De mikor az ajtót nyitnám, szép csillagszórás ugyan ott. IC csere megint. De most már valami más is tönkre ment, mert nem mükszik. Hogy lehet ezt a trutyit eltávolítani, hogy tudnék mérni? Van-e valakinek erről rajza? Ennek az IC-nek az 5-s lábán lehet valami zárlat, mert azt perkeli meg. Minden segítséget előre is köszönök. Üdv. Mekmuki
Samsung WF71F5E4Q4W mosógép csak egy irányba forog.
Üdvözletem. Az adott mosógép mosási programnál beengedi a vizet,azután forgatja a dobot. Mikor a másik irányba kéne elindulnia semmit sem csinál. Hibaüzenet nincs. Csak centrifugálásnál lepumpálja a vizet,de utána nem forgatja a dobot. A relé kattan,mikor a másik irányba kéne forgatnia. Ha van valakinek tippje,vagy tapasztalata,kérem segítsen. Üdv:Tom.
