Sziasztok! Tudja valaki honnan lehetne ilyet rendelni? Sini nem tudja beszerezni és szervizes ismerősök sem. Ez sajnos oldalvilágítós és ívelt.
Ha nagyobb lenne nem tudom le lehet-e vágni úgy, hogy a vágás ne befolyásolja a megvilágítást?
A fent nevezet tvének az a hibája, hogy a kép felső fele meg van duplázódva, pl a felíratok, egymás alatt látszódnak. A kép alsó fele az tökéletes, a kijelző típusa: LTF320HM01, de ennél már nincsenek a COF-ok kivezetve. Ez most T-con, vagy kijelző hibára utal?
Sziasztok! Adott a fent nevezett TV led háttér bajjal. Kérdésem a következő. Még sosem cseréltem ledes hátteret, ezért előre is elnézést ha hülyeségeket írok. Tudomásom szerint általában 1-2 led szokott csak tönkremenni és ez okozz a hibát, mivel sorba vannak kötve. Kérdés az, hogy cserélhetőek-e ezek a ledek a szalagon, illetve van-e értelme ezzel foglalkozni, vagy kompletten cseréljem a ledcsíkokat? Ha cserélni kell kompletten, akkor hol tudom ezt beszerezni és milyen néven keressem ehhez a típushoz? Sajnos a TV típusszáma alapján nem találtam hozzá sehol, csak ebayen, de sajnos a tulajnak sürgős lenne, így az kilőve.
Hi everyone
Did not find the service manual of this led 3D TV samsung UE55ES6570 SXZF.
Neither much info on the problem over the net.
We have at the bottom horizontal line, almost no colours and image is like ghosting, meaning when images move you can see lots of ghosting following the moving image, when cold also the menu letters are double.
It seems to go away when hot. More testing on this tomorrow.
