Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett készülékhez szeretnék segítséget kérni. A tápban az 5V-os részen volt egy kondi rossz ami cserélve lett, más hibát nem találtam eddig, a többi táp rendben. Ami a gond, hogy a kép zajos, kontrasztalan és negatívos a világosabb tartományban. Csatolok pár képet, talán látszik a produkció. Ha van valakinek valami ötlete kérem segítsen. Köszi
A kijelző: s42ax-yb03
Main: bn41-00878a
Logic: lj41-05136a
Helló!
Van egy kijelzőhibás plazmám aminek az alkatrészeit még lehet használni.
Itt egy lista a panelekről:
Táp: BN44-00206A
Logic panel: LJ41-05078A
Y-Buffer: LJ41-05077B
Y-Main: LJ41-06004A
X-Buffer: LJ41-06003A
X-Main: LJ41-06005A
elérhetőségeim:30/562-45-95
kisgyerek89@gmail.com
csere érdekel samsung alkatrészekre
üdv Tamás
Csak hang van, a háttérvilágítás egy mp-re felvillan de képnek vagy képtartalomnak nyoma sem látszik a villanás közben sem és rávilágítva utána sem.
A felvillanás gyanúsan halovány, csak lekapcsolt villanynál látszik egyértelműen, a csövek helyére egyesével rátettem egy külső 17coll csövet és csak halványan, kicsit vibrálva világít mind a 7 cső helyén egyformán, HQ-s kis inverterrel meghajtva virít rendesen normál áramfelvétellel 12v táplálással, tehát a próbacső biztosan jó, a 27coll csövek meghajtására ez az inverter alkalmatlan így ezeket nem tudom mivel kipróbálni.
A tápban volt 2púpos és 4gyenge elkó, a többiek esr-re jók, mindet nem cseréltem mert melegítésre sem reagál ill. a tápfeszek is jók rajz szerint is, inverter felé 24v, 5v on/off folyamatosan megvan, rámelegítettem az inverterre is de nincs változás.
Nem tudom eldönteni, hogy a lámpáknak nézzek utána a kijelző szétszedésével /bár ezt feleslegesnek tartom mert úgysem fogják kérni a cseréket/, vagy az inverter hibája jöhet szóba?
Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy a 1,5 éves Samsung UE40D6100 TV-m a bekapcsolás után 30mp elteltével kikapcsol.
A távirányítóval azonnal vissza tudom kapcsolni.
Egészen a kikapcsolásig látszólag semmi probléma vele (kép, hang, menü, stb).
A tápon a feszültségek stabilnak és megfelelőnek tűnnek. De azért a kondikat kicseréltem és semmi változás.
A service menüben factory resetet után szintén maradt a hiba.
Alaplapot sajnos még nem sikerült szereznem, hogy tovább szűkítsem a kört. Ezért fordultam hozzátok, hátha van ötlet vagy tapasztalat.
Egyébként van egy Samsung LE32A457 TV-m is aminek ugyan ez a hibája, csak ott a kép megjelenése után 1mp -el megy standby -ba, majd
visszakapcsol. Tápot cseréltem, de nem az.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
