A hibát megelőzően a nyomtató szétszerelésre került más hibából kifolyólag.
Összerakás után csak fekete-fehérben nyomtat.
A státusz-led zöld.
Valakinek van ötlete arra nézve, hogy mi okozhatja a hibát?
Üdv.:
Laci
Samsung SCX3205 nyomtató a múlt hónapban még jól nyomtatott. Tegnap próbáltam vele nyomtatni. A nyomtatás jó, de a lap jobb oldalára a henger kb. 6-8 cm szélességben kb. 2 cm-es sötét sávokat nyomtat, periodikusan, ahogyan forog. Próbáltam, talán 10 lap nyomtatása után már OK a nyomtatás. Ma reggelre ugyanaz a helyzet, ma is 8-10 lap nyomtatása után nem lesznek ott a jobb oldalon a sávok, addigra megjavult.
Egyértelmű, hogy a toner kazetta csinálja, mert vissza tettem a régi kazettát, és azzal OK.
Ez a kazetta már majdnem két éves, utángyártottként vettem, és alig nyomtattam vele, talán 200 oldalt. Garancia rá volt egy év. Valaki azt mondta, hogy a henger, és a por valamilyen reakcióba léphetett, és ez okozza, gyakorlatilag nem javítható, kuka.
Ez a véleményetek nektek is?
Üdv: formasu
Adott a címben említett Xerox 3117 nyomtató, ami valójában megegyezik a Samsung ML-1610-el, így nem kell rögtön eldobni :)
A készülék a mai bekapcsolástól kezdve nem működik. A státusz jelző ledjével szinte rögtön csak pirosan (folyamatosan) világít és nem futtatja le a bekapcsolási rutint. A készülék utoljára kedden volt használva és semmi gond sem volt vele (meg előtte sem), azóta ki volt kapcsolva. Természetesen megnéztem többször is biztos nincs-e valahol beragadt papír a rendszerben, a tonert is többször ki/beraktam, de ezektől semmi sem változott, hogyan lehetne leszűkíteni a problémát?
Próbáltam bekapcsolni úgy, hogy a cancel gombot nyomva tartottam miközben a hálózati kapcsolót átbillentem ekkor a két LED viszonylag gyorsan váltakozva villog a toner kímélő led zölden, a státusz led pirosan, de egyéb dolog itt sem történt.
Az a gondom hogy több Samsung CLP 300-as nyomtatóból próbálok egy működőt csinálni, de még mindig csíkoz.
A képalkotó egységet szétszedve kicseréltem a
fekete Transfer Unit?-ot egy szép egyenletes színűre, mert a gumihengeren csíkozás volt látható.
Így néz ki
https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+CLP-300+Black+Toner+Transfer+Unit+Replacement/32951
a 8-as képtől láthatóak.
A transfer belt is cserélve lett, azon is csíkozás volt látható.
És ezután is szinte ugyanúgy csíkoz függőlegesen.
Újra szétszedtem az OPC dobnál, most mindegyik gumihengernél teljesen egyenletes a szín.
Az elképzelhető hogy a beégetőműben is csíkos valamelyik henger?
Ez már 3 hiba egy egységben.
Ha találok még gumihengert benne, mivel szabad megtörölni?
Száraz pamut anyaggal, esetleg alkohol?
Vagy semmivel?
kösz a válaszokat
