SAMUSNG CS-25M20ZQQ
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar samusng manual?
    SAMUSNG CS25M20ZQQ CS 25 20 ZQQ 25M20ZQQ
LG 50PX4R plazma tv kép nincs hang van
A tárgyban említett tv villám vert. Kép nincs hang van.
Szétszedve sehol nem találtam vizuálisan elváltozást.
A tv volt már javítva.Az YSUSon a 20LC30as diódák cserélve voltak.
Ki lehet szűrni melyik boardon van a hiba?
Zárlatot ,szakadást nem találtam a tápon.
YSUS és ZSUS sem találtam zálatot.A bordák alatt nem vizsgáltam.
Funai tv 2003 2sd1398 hibaja
Szeretnek segitseget kerni Funai tv 2003 -as teve hibaja. Ki csereltem a magasfeszultsegi trafot mert ki volt egve A Q13-as Tranzisztor 2sd1398 -as hibas volt . En ezeket az alkatreszeket meg rendeltem kicsereltem a tv mukodott. Ket napig gyonyoru kep de a mostani hiba jelenseg a sor tranzisztor a Q13 -as az a 2sd1398-as ismet meg adta magat. Nem tudom hogy mit tegyek ha valaki tudna segiteni hogy ezt a tranzisztort mas tranzisztorral lehete helyetesiteni .es mi lehet az oka hogy ilyen hamar megadja magat. Koszon a segitseget elore is Tisztelettel Gal Zoltan Ede
LG 42V6 YSUS modulon Vscw feszültség nem stabil, lüktet. Megoldva.
Üdv. Mester urak! Előzmények: T4 biztosíték kiolvadva, DC/DC konverter IC10 KA5M0280R (FPS) ic tönkrement. Cseréltem, de KA5M0380R-re, mert csak azt kaptam. Működik, de nem stabil a Vscw feszültség, cca. 80-118V között lüktet. ( Az elkókat kicseréltem.)Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e valamilyen átalakítást végezni az áramkörön, hogy ezzel az ic-vel is rendesen működjön, vagy esetleg más hiba lehet? Van egy szerintem söntstabilizátor IC (IC9) az áramkörben, esetleg az a ludas? Hogyan lehetne azt beazonosítani? 3B és 560 felirat van rajta. A TL431-es sorozatban csak 2B feliratost találtam. Cseréltem IC9-et TL431AC-ra, most már stabil. Ez volt a hunyó.
SUNGOO 42.02
Jó napot Kollégák! Nem tudja vki,hogy milyen tcon és inverter való ebbe a csodába! Került hozzám egy félig kibelezett példány... Előre is köszönöm! Üdv
