SANSUI AU-7500 SCH
2.5 MB
Looking for similar sansui manual?
SANSUI AU-7500 SCH service manual (1st page)
Preview of SANSUI AU-7500 SCH [1st page]
    SANSUI AU-7500 AU7500 AU 7500
Sansui 300L rádió erősítő,FM nem működik
Üdvözlet mindenkinek! Adott a címben említett rádiós erősítő,amikor hozzám került semmilyen hangot ne adott ki,a táp egyik ágában a biztosíték ment ki csere után már szól is,de FM sávban hangolva csak folyamatos sistergés hallható semmi változás nem érzékelhető.Mi lehet a probléma,találkozott már valaki ilyen hibával?Rajzot sem találtam hozzá,esetleg tud valaki? Előre is köszönöm Üdv:Mitu
Sansui P-L75 lemezjátszó lassú
Szervusztok, Sansui DD lineáris (P-L75) lemezjátszóhoz keresek motort. A meglévő motor lassú, és nem találok IC-t, sem Hall generátort hozzá, így nagy valószínűséggel nem is javítható. Talán van valakinek egy motor a fiók mélyén.(Köszönöm a segítségeteket, megoldódott) üdvözlettel Fand895
Sansui A-710 erősítő STK 2250-el
Üdv kollegák! Nem nagyon foglalkoztam eddig STK-s gépek bánataival, amit eddig javítottam, IC ki-be és ment. Ez a készülék viszont most visszajött kb egy év után és ismét elszállt az egyik oldala, ugyanúgy kint van rajta 42 volt a bal oldalon. Eléggé szeret melegedni is üresjáratban is új IC-vel is. Ha az IC-t cserélem elindul, csak elég fura hogy megint ugyanazt az oldalt ilyen hamar kivágta. Tehát az volna a kérdésem, hogy esetleg mi szokott bánatot okozni ennek az ic-nek? Esetleg gerjedés lehet rajta? Csatolókondik? Előre is köszönöm a tippeket!
Sansui au-x501 erősítő munkapontja nem áll be elbillen + vagy- feszültségbe
Sziasztok! Javítanám ezt az erősítőt fél oldala működik , a másik oldal nem, munkapontját DC 0v a VR1 potival lehetne beállítani de a feszültség nem áll be. A Q7 tranzisztor emiterén és kollektorán + - 1.7voltnak kellene lenni ezt nem tudom beállítani mert elbillen vagy + vagy- 40 pár voltba. Ha nagyon célozgatom akkor sikerül valami szimmetriát beállítani , de ha a hangerőt tekerem felfelé stabilan kellene állni a +-1.7 voltnak de ez elkezd hullámzani a feszültség és ha szellő ráfúj a potira elbillen valamelyik irányba akkor is.Mindent végig mértem a jó oldal ott van puskának, ellenállások, tranyók, kondi esr minden jó de mégsem jó. A service manualja itt van a tanyán csak túl nagy méretű a feltöltéshez ,azt az egy oldalt ami kellene nem tudom kivenni a pdf ből. Előre is köszönöm a segítséget.
