SANYO CLT-536B SCH.
TELEPHONE - SERVICE MANUAL
107.3 KB
TELEPHONE
    SANYO CLT-536B SCH. CLT536B CLT 536 536B
Relevant TELEPHONE forum topics:
Hotline automatic ring down circuit complete with 90 volt 10-30 cycle ringer. Can work with any standard dial system telephones,
I have been looking for the old Ramsey ring down circuit, or similar private branch exchange ring down hot line circuits. These work with any old telephones, hooked to a private exchange that is NOT connected to the outside line. When the receiver is lifted from one telephone, all the other telephones ring, whether it is 1 other phone or 100 telephones. These were popular as hotlines to the desk in hotels, and intercoms in businesses, factories, warehouses, etc. Most schematics I see do not have the 90 volt ring supply, or any relays to activate, and deactivate it. These were quite common many years ago. I find it very hard to believe a good schematic does not exist. These were also called "hot lines". I always called them a "PBX ring down".
BESTONE KA09+ kici kínai occó mobil
Sziasztok! Ehhez a dual-simes érintőképernyős csodához keresnék magyar nyelvet, ha van rá esély. http://www.china-mobile-phone.com/2009-08/ka09-plus.htm Ami nálam van, annak a hátuljára még egy cuki NOKIA logót is ragasztottak :-) Üdv: Jácint
As1-GSM mobil kaputelefon infók (más fajta is szóba jöhet)
Adott egy tanya, ahol 140m kb. a kapu és a ház közötti távolság. Régen volt valamilyen vezeték a földben, volt kaputelefon és kapunyitás is ezen keresztül. Ez a vezeték elenyészett már nagyon régen. Felmerült az új vezetékezés, de a régi kaputelefon is már szétment, így a GMS kaputelefon is szóba került. Ezzel elvileg semmi vezetékezés nem kell, megy a régi helyére, bele akár egy Domino feltöltős kártya és kész. Ritkán lesz beszélgetésre használva, nincs nagy mozgás. Inkább a kapunyitás hiányzik nekik a házból (vagy így akár a kertből is most már), illetve, hogy külön vásárolt távirányítók nélkül is lehet a családtagoknak bejutási lehetősége. Természetesen van 433MHz-es távirányítójuk, de a 140m ezt bekorlátozza, amikor autóval jönnek/mennek jó, de a házból nem megy. Évekig volt egy külső Bestar 433MHz-es RF kapcsoló erre, de a határon lehetett és a növekedő fák miatt egy ideje már nem működik.
Ahogy látom, mindenhol szinte egy típus van, az As1-GSM (1 lakásos kell). Illetve ebből van 2G és Volte képes változat. Ebben van lényeg, hogy melyik lenne jobb? Ahogy láttam, működésben ugyanaz, csak a sáv más. Elvileg a 2G nem jut egy darabig a 3G sorsára?
Illetve szintén gyakorlati kérdés, hogy jól értem-e:
1. Az elsődleges telefont csörgeti, ha nem jön létre kapcsolat, akkor a másodikat.
2. Erről a 2 telefonról csörgetéssel nem lehet nyitni a kaput, hívás közben kell az #1, vagy #2, ami gondolom DTMF kódot nyom. Tehát, ha látogató nélkül akarja kinyitni, akkor felhívja, meghallgathatja a kaputelefon körüli zajokat és benyomja a kódot.
3. A többi max 100 megadott telefonszám nem tud beszélni a kapuval, ha hívja a számot, akkor nyitja a kaput. Illetve következő hívásra csukja.
4. Mennyire megbízható egy ilyen, vagy éppen ez a készülék?
5. Milyen hangminősége? Nem túl gerjedékeny? Várható tőle egy kihangosított mobil minőség?
Van más alternatíva? Honnan érdemes ebből rendelni?
E-star MID 7308P leáll.
Törött érintőpanellal került hozzám. Kicseréltem, majd töltést követően jöhetett a próba. Nos indul, de utána "unfortunately, launcher has stopped." üzenettel zaklat. Ha leokézom, egy pillanatra megjelenik a normál kezdőkép, majd visszaáll erre a hibaüzenetre. Próbáltam egy resetet, de nem hatotta meg. Ilyenkor mi lenne a teendő? (mármint földhöz vágáson kívül...
Köszönettel: Kiss Z.
