Többfèle modon teszteltem a lehetösèget ès a vègeredmèny az lett amit a telefon ki is ir. A szolgáltato ezt a lehetősèget korlátozza. Wifin van a kèt telefon vagy ha èn vagyok wifin ès a másik fèl pèldául vodafonos hálózatonakkor müködik a rendszer. Ha bármelyik fèl tmobilos interneten log akkor kicsöng de felvètel után bont ès a hivó fèlnèl megjelenik a fent emlitett üzenet.
Kèrdèsem találkoztatok már ezzel a problèmával, lett e megoldás. Mielőtt zaklatom a tmobilt tájèkozódnèk.
Köszönettel Laci
üdv: a gyerek kapott egy uraságtól levetett CK-7W bõvített(blue-tooth telefon) autóskészletet,és vele egy vezetékkészletet,ami szerintem nem hozzávaló.
Krtdésem: a dobozba vezető négypólusú tápcsatlakozónak mi a kiosztása.
Van rajta piros (áll. +12V), fekete(test), kék(gyújtás kapcs.-ra),sárga (mute).
Szerintem nem hozzávaló, mert a +12 ráadásakor a gomb LED-je világít, ennek pedig csak a kapcsolt +12V rákapcsolásakor kellene világítani a kezelési szerint. Jó lenne még tudni, hogy a Mute + 12V-ot, vagy testet kell kiadjon.
Megköszönném, ha valakine lenne információja.
A dobozon type:HF-5 felirat van, a telefon is Nokia,blue-tooth-os,és nem aktivizálja.
Egy négy emeletes társasház földszinti lakásásban fog dolgozni kozmetikusként a feleségem.
A társasházban Codefon kaputelefon üzemel, a lakástelefon két vezetékes.
Olyan kérése lenne hogy munka közben ha vendég érkezik ne kelljen mindig a lakástelefont a helyéről kezelni, hanem a szobából,
egy távirányító segítségével nyitni a bejárati ajtót.
Eddigi olvasataim szerint előszőr a kagyló beemelése ( 2. sz. gomb ) aktiválja a mikrofont és a hangszórót majd a nyitó gomb ( 1. sz. gomb)
megnyomásával jelküldés a központ felé ami parancsot ad az ajtónyitásnak.
Tehát lényegében az említett két gomb működtetésének szimulálásával lehetne elérni az ajtónyitást.
Két csatornás két áramkörös relés kimenetű távirányítóval vezérelhető panellel próbáltam szimulálni.
A vezérlő panelen levő relé 1. gombnyomásra átbillen és marad, a 2.-ik gombnyomásra visszabillen és marad.
Az I csatorna relé kivezetéseit ( NO - C - NC) rákötöttem a 2. számú kapcsoló kivezetéseire. ( ügyelve arra hogy a "nyugalmi állapot" az
amikor a telefonkagyló a helyén van.)
A II csatorna relé NO kivezetéseit az 1. sz nyomógombra kötöttem.
Hiába nyomom a távirányító I és II reléit vezérlő két gombját, a relék behúznak, de a lakástelefon nem nyitja a bejárati ajtót.
Pedig nagyon kellene, hogy működjön, asszonytárs hétfőtől már szeretne dolgozni... rajtam fogja elverni a balhét :-)
"Fogorvosi panel" beépítésével a távvezérlés megoldva.
Segítségeteket előre is köszönöm
Mali
hellósztok
Problémám akadt egy nokia 7230-as telefonnal.
sajnos tönkre ment a szalagkábele és le szeretném menteni róla a névjegyzékeket.
Tud nekem ebben segiteni valaki?
Tehát a telefont nem tudom be kapcsolni nem világít viszont számítógép bekapcsolja a felsőrészen semmi nem látszik az alsó megy rendesen.
Felismeri a PC suite de nem tud vele mit csinálni mert a készülék adatátviteli módban van ( háttértárolóként ) és a suite megkér hogy állítsam át pc suite módba.
ez az ami nekem nem megy :/
