Codefon kaputelefon távvezérlése--Megoldva!
24 posts / 0 new
Malibu
Malibu's picture
Egy négy emeletes társasház földszinti lakásásban fog dolgozni kozmetikusként a feleségem.
A társasházban  Codefon kaputelefon üzemel, a lakástelefon két vezetékes.
Olyan kérése lenne hogy munka közben ha vendég érkezik ne kelljen mindig a lakástelefont a helyéről kezelni, hanem a szobából,
egy távirányító segítségével nyitni a bejárati ajtót.
Eddigi olvasataim szerint előszőr a kagyló beemelése ( 2. sz. gomb ) aktiválja a mikrofont és a hangszórót majd a nyitó gomb ( 1. sz. gomb)
megnyomásával jelküldés a központ felé ami parancsot ad az ajtónyitásnak.
Tehát lényegében az említett két gomb működtetésének szimulálásával lehetne elérni az ajtónyitást.
Két csatornás két áramkörös relés kimenetű távirányítóval vezérelhető panellel próbáltam szimulálni.
A vezérlő panelen levő relé 1. gombnyomásra átbillen és marad, a 2.-ik gombnyomásra visszabillen és marad.
Az I csatorna relé kivezetéseit ( NO - C - NC) rákötöttem  a 2. számú kapcsoló kivezetéseire. ( ügyelve arra hogy a "nyugalmi állapot" az
amikor a telefonkagyló a helyén van.)
A II csatorna relé NO kivezetéseit az 1. sz nyomógombra kötöttem.
Hiába nyomom a  távirányító I és II reléit vezérlő két gombját, a relék behúznak,  de a lakástelefon nem nyitja a bejárati ajtót.
Pedig nagyon kellene, hogy működjön, asszonytárs hétfőtől már szeretne dolgozni... rajtam fogja elverni a balhét  :-)
"Fogorvosi panel" beépítésével a távvezérlés megoldva.
Segítségeteket előre is köszönöm
Mali
SzBálint
SzBálint's picture
szia: egy vezeték nélküli csengővel nem lehetne megoldani?
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Mire gondoltál Bálint ?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia:a vevő részére egy kis relé a nyitáshoz
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Szia
Valami hasonló lesz.
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga's picture
"Az áramkörödről kérünk szépen egy vázlatot!"
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest's picture
Ha már a fogdokis megoldást választod, így is úgy is átviszed a plusz nyomógomb vezetékét az előszobából a kozm. "szalonba".
Ez esetben veszel egy plusz lakáskészüléket és egy kétállású kapcsolóval (az előszobai készülék mellett) kiválasztod hogy melyik éljen.
A szalonban levő készülék is teljes körűen használható, beszédre is.
Vagy valami rádiós dolgot képzelsz el a nyomógomb kihosszabbítására?
Szerintem kár/felesleges ezt túlbonyolítani, nem kell rajta eszelni, halál egyszerű és üzembiztos ez a dupla készülékes megoldás!
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Vezetéket már nem lehet vinni,..sehonnan, sehová, még ami volt az is meg lett szüntetve..a falak, mennyezet szép tiszták maradjanak címszó alatt..ez az ukáz :-)
Igen, egyrelés, rádiós kivitel lesz,a kis panelt elfér a fogdokis panel mellett, meg onnan kapja a tápot is,Már csak a távirányító gombját kell nyomkodni s boldogan jönnek a vendégek ;-)
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Holnapig a projekt pihentetve, elvileg szombaton érkezik meg a fogdoki panel. Most egy másik panelnek esek neki, mint kiderült a mai nap a rendszer feltöltése után bekapcsolta a vízszerelő a Beretta kazánt ami nagy sikerrel le is "verte" a kismegszkítót. Pár kondi fel van robbanva a panelen, füstnyomok több helyen ....van mivel szórakozzak  :/
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve's picture
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve's picture
A tanyán fel van töltve a beltéri rajza, amiből ki lehet indulni. Az első körben meg kell oldani a kézibeszélő beemelését majd egy kis idő múlva pedig nyitni az ajtót. ezt meg lehet majd oldani egy távvezérlő gombbal is, de ehhez kell majd két időzítő áramkör. Egyik tartja a beemelést majd kiad a másik kapcsolóra egy kapu zár nyitó parancsot. Aki jártas volt annak idején a TTL kapuk felhasználásában, annak ez nem jelenthet gondot. De NE555 IC-vel is könnyen meg lehet oldani. Csak hagyni kell időt a rendszernek a bejelentkezésre, amíg a Codefon azonosítja a készüléket és létrehozza a kapcsolatot a központ és a lakáskészülék között. Utána lehet kaput nyitni. Nyilván ha használni akarja a lakástelefont is, akkor a beemelő kapcsolót körültekintően kell sorba kötni. Az időzítés lejárta után minden visszaáll az alap állapotra. De ha majd megnézed a rajzot nem elég párhuzamosan rákötni a beemelő kapcsolóra!!
László
Vote up!
You voted ‘up’
imrus101
Hali!
A Codefon EVKT rendszerhez lehet kapni speciális, úgynevezett fogorvosi panelt, ezt pont erre találták ki. Rá lehet kötni egy nyomógombot, ami nyitja a zárat, illetve 3 alkatrész segítségével azt is meg lehet csinálni, hogy néhány csengetés után automatikusan aktiválódjon a nyitás. A benne levő PIC programja más, mint a normál készüléké, ezt egy ezüst színű vonallal jelzik az IC-n.
Például itt volt róla szó:https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1666126.html#1666126
A neten sok helyen árulják ez a panelt, érdemes szétnézni, hogy honnan kapod meg leghamarabb. Érdekes módon a Codefon honlapján nincs fent, de beszéltem velük régebben, lehet venni náluk is.
imrus101
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Erre gondoltál ?
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
huzitibi
huzitibi's picture
Szia !
Ezzel a rajzzal az a baj, hogy hibás. Anno, amikor először láttam, nem értettem a tranzisztor B-C diódával párhuzamos, de fordított polaritású elko-t. Aztán megnéztem a panel hátoldaláról készült képet: a tranyó C-E fel lett cserélve. A javított rajzot mellékelem, bejelölve a sorkapcsok GND pontjait is.
üdv.
Tibi
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Szia Tibi!
Köszönöm szépen az észrevételt, biztos, hogy nem vettem volna figyelemebe az eredeti rajzon,
Üdv Mali
Vote up!
You voted ‘up’
imrus101
Igen
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Ezzel csak az a gondom, hogy nincs hozzáférésem a külső ajtó nyitáshoz.....
vagy én tévedek....a rajzon a "külső ajtó" nyitó gomb a lakástelefonba ( vagy mellé) szerelendő nyomógombos kapcsolót jelent ?
Vote up!
You voted ‘up’
imrus101
A lakástelefonban ki kell cserélni a panelt erre a fogorvosira és ugyanúgy bejumperelni, hogy a telefon kódja ne változzon. A nyitó gomb a erre az új panelra csatlakozik, tehát a te lakáskészülékedre. Nem kell semmihez hozzáférni, csak a saját lakásban levő készülékhez.
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Akkor dombon a tanya :-)
Köszönöm szépen!
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Jano
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Ott a baj, hogy digitális rendszer révén, hiába bontod a vonalat, amíg nem tudja beazonosítani a készüléket a központ, nem fog létrejönni a kapcsolat a készülék és a központi egység között. Megoldás lehet, ha a készülék kézibeszélőjét felemelve tartod, és a relékkel zárod/bontod a vonalat. Ehhez persze a teljes átkapcsolót le kell relézni!
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Szia Kalex!
Ha a készülék kézibeszélője felemelve van akkor nem hallatszik a csengetés.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Dehogynem. A felemelt kagyló pontjait a relével szimulálod, így a relé úgy viselkedik, mintha akkor vennéd fel a kézibeszélőt. Ne bonyolítsd túl a dolgot.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Nem bonyolítottam csak valami nem stimmelt és nem tudom mi. Az utolsó próba alkalmával a "kagyló beemelős" kapcsoló zárt érintkező pontjait sorba kötöttem a relé NC érintkezőjével,
a nyitott pontokat pedig párhuzamosan a a relé NO érintkezőjével. Tovább pedig az ajtónyitó gombot is párhuzamosan egy másik relé NO érintkezőjével.
Próba: Csengetés....távirányitó --->A  gomb (kagyló beemelés) ...rendszerfelismerés...ezalatt  furcsa sípolások hallatszottak a rendszerből ---B gomb ( ajtónyitás)  -ajtó nem nyílik .
A rendszer tovább nyűszitett...  még "gallyra" fogom vágni a rendszert. ...ez volt az a pont amikor a "fogorvosi panel " mellett döntöttem.
Mali
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
