Mobil készülékem egyik reggel azzal fogadoptt, hogy töltéshibát észlelt. Másnap nejem telefonja ugyanerre panaszkodott, ugyanezzel a töltővel, valahogy a töltőre klezdtem gyanakodni. Némi roncsolás után sikerült csak szétszednem, és azonnal látható lett hibája: a kimenetén lévő 470u/10Vos elkó pupos, és a tetején kirepedt. 9 hónapos készülék, éljen kína! És ami érdekes, hogy bár kapcsolóüzenű, nem volt előtte induktivitás. Az egyetlen macera a megfelelően kis méretü kondi megtalálása volt. Azóta ismét működik.
Ami a hibára előre figyelmeztet: konnektorba dugás után terheletlenül halk sípoló hangot hallat.
Jácint
Hello!
Van egy nokia 3120 classic telefonom, aminek a kijelző világítása meghalt. Eleinte ha rádugtam a töltőt és úgy kapcsoltam, működött, de most egyáltalán nem világít! Mi lehet a baj?
Hello mindenkinek
Van egy iphone 16g es bele eset a vizbe :)
Ha valakinek szuksege van valami alkatreszre belolle...
Tiszteletem!
Van a feleségemnek egy tárgybéli tablete. Többszörösen túlélte már az idejét. Az USB csatlakozója is le van cserélve teljesen más csatira, mert nem bírta a feszegetést/újraforrasztást, stb.
Mint eszköz, még kiválóan teszi a dolgát (esti internetezés elalvás előtt), de baj van az akku menedzsmentjével.
Jelenség: Általában állandóan töltőn van. Általában 100%-on a töltöttség. Aztán egyszer csak be sem lehet kapcsolni. Ha megpróbáljuk, akkor a kijelző 2 másodpercenként felvillan egy töredék másodpercre, aztán sötét.
Ilyenkor az akku már 3.85V alatt van jóval (2,8-3,3V között szoktam fellelni). Ha leválasztom az akkut, és labortáppal felhozom 3,85V-ig, majd összerakom és töltőre dugom, bekapcsol a töltés jelző ábra, általában 0-2%-os töltöttséget mutat, majd elkezdi feltölteni, és fel is tölti, kb egy fél nap alatt.
Ezek után pár napig/hétig rendben teszi a dolgát, majd ismét előfordul ez a jelenség. Úgy, hogy közben folyamatosan töltőn van.
Azt gondoltam, akku hiba, rendeltem belevalót, kicseréltem. De sajnos a hiba megmaradt. Az akku kijelzés 100%-ot mutat, közben pedig mélykisülésig merül.
Kérdés: Szoftver hiba okozhat-e ilyet, van-e értelme gyáribeállítások visszaállítása funkciót futtatnom?
Másodsorban: Ha beleépítenék egy plusz töltő áramkört (TP4056), nem túl nagy töltőáram beállítással (pl. 100-300mA), párhuzamosan kapcsolva az akkura, okozhatok-e valami bajt?
Ezzel az a szándékom, hogyha az alaplapi áramkör nem is tölti, de a másodlagos töltené akkor is annyira, hogy ne menjen mélykisülésbe. A TP4056 amúgy is kisebb feszültségre van tervezve, nem tudná túltölteni az akkut (4.25 vs 4.35V).
Lehet hülyézni, de csak úgy, ha mellé kapok előrevivő útmutatásokat is.
Gábor
Tartós tesztelés után elmondható, hogy a TP4056-os töltőáramkör megoldotta a problémát. Köszönöm!
