Aeg L9WS99ÖKO mosó-szárítógép került hozzám. Szárítója hőszivattyús. Tesztmódba lepróbálva először E6H hibát írt. Fűtőszál rossz volt, cseréltem. Azóta a mosás-centrifuga mód rendben működik, de ha szárítást állítok be az nem fut le.
Tesztmódba a Dryer funkciónál EE4 hibára fut: https://www.youtube.com/shorts/elsO-XWQFDg
Ajtó bezár, ventilátor beindul aztán a kompresszort is hallani (elpár kapillárisa gyorsan hidegszik, tehát nem gázhiányos), majd leáll EE4 megjelenik majd ajtó kinyit.
Szerintetek?
Üdv.: G.
A kollégám hozta a panelt.A híba jelenség a következő:Ráállítva pl. 60oC-os mosásra a mosógép elmegy a fűtésig,majd ürít és a mosás végére lép.A fűtőtest,motor,szivattyú,öblítés és centrifugálás vizsgálva.Rendben van.A fűtés relé tekercse nem szakadt.(300R-400R)Fóliák épek.Ohmozva rendben.Mi okozhatja a hibát?Ehhez kérem segítségeteket!Előre is köszönöm segítségeteket.Üdv Jano
Megpróbálok fotókat föltenni a panelről!
Jó éjszakát az uraknak! Csatlakozónál elégett a dög. Próbáltam javítani, egyszerűen elpérolog a fémről az a rágőzölt ezüstréteg.
TUD VALAKI OLCSÓBB MEGOLDÁST, MINTHOGY MEGVEGYEM AZ ORCZYBAN MOTOROSTUL POTOM HARMINCHATEZERÉRT?
A panelt rádugtam itthon egy ugyanilyen szériájú periférikusan tökéletesen működő Bosch gépre, hogy meg tudjam nézni, valóban panelhiba esete áll fenn, ahogy a hibajelenségből meg tudtam állapítani.
A címbeli panel az itthoni géppel sem működik.
Be lehet kapcsolni, programot választani, ekkor villogni kezd a kiválasztott programnak megfelelő folyamatjelző led, de hiába nyomkodom a startgombot, nem vált át a led folyamatos világításra.
Az itthoni gépre rádugtam az én saját Bosch panelomat ami ugyanúgy csak ledes mint a címbeli panel(mivel az itthoni gép eredeti panelja digitkijelzős is), ez szépen vette a startot, zárta az ajtót, indította a szivattyút, majd a motort egyik, és másik irányba, majd kicsit felgyorsította és ezután leállította a szivattyút és a motort is.
Gyanítottam, hogy valószínűleg azért, mert ez az itthoni gép rendelkezik forgásjeladóval és mágnessel a hajtás ellenoldalon én pedig ki kellett szereljem a motort, hogy pótoljak bele szénkeféket a próbához és csak így kívülről van rádugva szíjhajtás nélkül.
Ekkor rádugtam a másik saját panelomat(egy Hajdu HA800 típusjelűt), ami centrifugafordulatra megegyezik a címbeli panellal és ugyanúgy nincs dobforgás jeladó csatlakozó az eredeti kábelezésében(természetesen nem dugtam rá a forgásjeladó csatlakozóját).
Ez szépen meg is csinálta a programot(egy centrifugálást).
Összehasonlító mérést végeztem a címbeli és a saját panelom között.
A startgombtól indulva(magát a gombot is leellenőrizve)végigmértem a vezetősávot, ami két irányba megy, az egyik irányban az eeprom 1-es lábához fut be.
Mindkét irányban jónak mértem minden alkatrészt.
A vezetősávok épek, eldurranva megégve nincs semmi, mérve semmi nem zárlatos.
A 2.2uF 305V-os MKP kondenzátort elsőként forrasztottam ki és megmértem a kapacitását, de tökéletes volt(2.22uF-ot mértem), ezért visszaforrasztottam.
A kérdésem az lenne, hogy ez lehet-e eeprom hiba, mert erős a gyanúm hogy ez a panel javíthatatlan(sajnos eepromot nem tudok írni. sem eszközöm, sem ismeretem nincs hozzá, eddig ugyanis nem kellett ilyesmit csinálnom).
Előre is köszönöm ha valaki elolvassa és esetleg válaszol.
Üdv: Ladakölyök
A gép végül a HA800-as Hajdu panelomat kapta meg, amellyel tökéletesen működik.
A Mastercook PTE830-as panellal kapcsolatban köszönöm a megerősítést Opeles tanyatársnak a panel javíthatatlanságának kérdésében.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
