Adott egy Samsung M182DN mikróhullámú sütő, ami működés közben csattant egy nagyot és utána már nem melegített. Szétszedtem és hamar meg is lett a hiba oka. A nagyfesz dióda lett zárlatos. Találtam a lomok között egy másik, igaz más típusú mikrót, amiből átraktam a diódát. Működött is tökéletesen néhány napig, aztán egy újabb csattanás kíséretével ismét elszállt a dióda. Tegnap vettem bele zsír újat, a legnagyobb teljesítményűt, amit lehetett kapni. Az érdekelne, hogy mi okozhatta ezt a hibát? Amit beletettem kisebb teljesítményű lehetett és azért szállt el, vagy kezd döglődni benne a magnetron és az okozza? A kondit mértem, nem zárlatos.
A lányom gépe, menet közben füstölt, ill. füstöt éreztek. A motor hangján nem vettek észre semmi különlegest, de a víz hideg volt, pedig 50 fokra volt állítva.
Kikapcsolták, kivették a ruhát....a víz még benne van.
A hátlapon lévő csavarokat kicsavartam, de ezzel még nem tudom levenni az oldal lemezeket. Mit kell még levenni ahhoz, hogy lejöjjenek az oldal lemezek? A kezelőlapot a tetején, le kell ehhez venni?
Holnap reggel elutazom, egy hétig nem tudok válaszolni.
Amíg nem látok bele a gépbe, addig kérdezni sem tudok értelmeset, remélem, látható lesz a hiba. Abból indulnék ki, hogy miért nem fűtötte a vizet.
Van ehhez a géphez szervízkönyv? Ha igen, kérhetek, legalább egy elektromos kapcsolási rajzot? Köszönöm.
A fenti porszívó kb fél perc után olyan forró levegőt fúj ki mint 1 régebbi hajszárító.Ha teszek bele porzsákot alig szív, ha kiveszem akkor jó(de hát zsák nélkül mégse használható).
HEPA szűrőjét kimostam.A motor előtti szűrő cserélve.
Áramfelvétel 6,2A (a moci 2000W-os), ez szerintem normális.
:szetver: ilyet még nem láttam, kérem az okosabb háztartásis szakik segítségét.
Üdvözlet Mindenkinek!
Szüleim fent nevezett típusú hűtőszekrénye megadta magát. Állítólag furcsán zajos lett egyik pillanatról a másikra. A zaj egy kis idő után eltűnt.
A kijelzőjén a hűtő oldalon villogott a szám. Néha az 5-ös, néha a 6-os. Ha jól láttam akkor ez nem hibakód, mert akkor a szegmenseket variálná és nem konkrét számot írna.
Fél perc áramtalanítás után újra feszültség alá helyezve a villogás abbamaradt. Fagyasztó működik, de a normál hűtő oldal nem. Mindegy milyen értékre állítom, 16 fok van a hűtőben (hagyományos hőmérővel ellenőrizve is).
Nem szedtem szét semmit, így nem tudom, hogy egy vagy kétkompresszoros ez a gép? Mi lehet a gond? Lehetséges, hogy gázhiány?
Holnap járok arra ismét, akkor tudok ránézni bármire is.
Köszönettel:
Gábor
