Most hozták a fent nevezett készüléket, azzal a hibával hogy a szürke színű aljzatból kitörték a közepét. A kérdésem hogy honnan lehet beszerezni ilyen ajzatót, és hozzá való dugót? Még azt is szeretném tudni, hogy melyik színű csatiba milyen antenna kell?
Nem tűnt fel, hogy te alkatrészt keresel a javítási topikban?
Tisztelt Mesterek!
Segítséget kérnék.
Wanted-be már kértem.
Egy kapcsolási rajz jól jönne.
A fent nevezett erősítő a képen látható állapotban került hozzám.
Rám jár a rúd, mostanában csak hasonlókkal találkozok.
A táp megy , a TL494 Jelei tiszták.
Igaz nem merem alaposan vizsgálni, mivel a tápot magasnak találom.
Előzmény: megérkezéskor a tápot mérve, egy csattanással átütött a dupla dióda két lába.
Akkor mértem meg a tápot.
A 80V végfok szűrőn ,95V van, igaz végfokok nélkül.
A tápba 12db IRF3205 van.
Vég 2x4db IRF640.
A kétoldalas nyák és a hatalmas trafók miatt követhetetlen és nem tudom vissza rajzolni sem.
Nem beszélve a képen látható állapotról, eltűnt fóliák, lyuk galván és leköszörűlt SMD IC felírat miatt.
Van-e valakinek kapcsolási rajza, vagy találkozott-e ilyen szerkezettel.
Valóban ezek a Fettek vannak ebben a gépben?
Köszönöm.
Főnököm 3,5 éves Opel Astra K központi kijelzője időnként megadja magát.
Beindítás után néha elindul néha nem, ha működik akkor kb. 15-40 másodpercig van rajta kép, majd eltűnik.
Kiszerelve megnézve nem volt rajta látható hiba, maga a kijelző egy fém "dobozban" van mely egy üveglapra van ragasztva, ebből jön ki 2 kábel a mögötte található panelra.
A kép "eltűnése" után a panel érintőképernyő része működik.
Visszarakás után szögből megnézve a nem működő kijelzőt picit villog is a fél kijelző.
Kb ilyen a hibajelenség, csak nincs semmi kép rajta. (működő állapotban abban a rövid időben nem tapasztaltam rajta villogást, majd soha többet nem kelt életre a kijelző berakott állapotában míg foglalkoztam vele).
https://youtu.be/WXlyX9vOShk
Nem annyira zavarja - még - a hiánya, viszont nem lenne rossz ha működne.
Érdemes lehet megbontani a "fém dobozt" vagy komplett csere?
Gyári javítás ára 400eFt telefonos árajánlatkérés alapján, e-bayről másik kijelző panel üveggel együtt 40 és 90eFt között van.
Köszi,
Krisztián
Kaptam egy 2 dines Japán készüléket, hogy nem működik az előlap nyitása. Darabokraszedés után eljutottam odáig, hogy minden jó, a limitről megpróbálja a motorral visszahúzni, érzi a pozíciót is, tehát demo vagy bolti bemutató módban van, ésazért nem nyílik, hogy ne lehessen kivenni belőle az SD kártyát.
A japán nyelvű használati utasításban még nem leltem meg, az európai support csak annyit válaszolt, hogy ezt Japán használatra készítették.
Üdv: Jácint
