A címben említett műszaki remekmű a napokban került hozzám. Hát volt gondom nem mondom, csak pislogott az egyik led, a hiba keresése közben random leverte az automatát. Kedvezmény gyanánt a pumpánál (is)rossz volt a tömítés. Kiderült, hogy a hőbiztosíték volt rossz azért a pislogás. Vízzel minden jóval feltöltve ismét áramszünetet rendelt el, a kábel toldva volt annak cseréjénél kiderült, hogy a hálózati szűrőegység átütöget néha. Aztán kiderült, hogy a kávé nem jut el a pohárig, a központi egység szelepjeit kitakarítva néha már jött a nedű......a zacc tartályba. További tisztogatás után jutottam el a selejtezés határára, most már a gép alá is képes lefőzni a kávét. Hogyan tud a folyadék a gép alákerülni, tudna é valaki egy robbantott rajzott mert nagyon nem értek néhánydolgot. Köszönöm a figyelmet !
U.i: természetesen teljes tisztogatáson esett át, minden cső, szelep. kazán tiszta, átjárható .... vizügyileg.
Hali.
Whirlpool f6 hiba volt a mosógépen.
Cseréltem a tachotekercset,soros ellenálások 13 k ohm,és 330 ohm,tehát rendben.
Mégis mikor elindul és megpörgeti,hogy elrendezze a ruhákat akkor túl nagy a fordulat,ugrál össze vissza.
Mitől lehet?
A tachotekercsen 68 ohmot mérek.
thx
Sziasztok! Hoztak hozzám egy e-hulladékba szánt gépet. Elözö szerelö lenyulta belöle a duplamotoros lugszivattyút. Amugy a gépnek ajtózár hibája volt. Most inidtáskor f07 kódot ir ki. Sajnos itthon egymotoros szivattyúim vannak, kérdésem hogy az elektronikát be lehet valahogy csapni? Ill EV3 ra nem tudom mi volt kötve. Köszönöm elöre is a segitőkész válaszokat!
Tisztelt Kollégák!
A fűtési rendszerem nyomása néhány óra alatt 0-ig esik.
Először gázszerelő kicserélte a tágulási tartályt, majd mikor
semmi sem változott, széttette a kezét.
A kazánt a ki- és bemeneti szelepekkel leszeparálva derült ki,
hogy a csőrendszerben megy el a víz. Hónapok óta napi kétszeri
utántöltés mellett sem tapasztalok sehol vizesedést.
Érdekes jelenség, hogy mikor a nagy fagyok voltak, és szinte
folyamatosan ment a gázkazán lényegesen kisebb volt a nyomásvesztés,
két-három napig is kibírta utántöltés nélkül.
A neten találtam ilyen ügyben hirdető szakembert, de az emailemet nem
méltatta válaszra.
Láttam szivárgás elhárító adalékokat hirdetni, de nem tudom hogy ezekben
mennyire lehet megbízni.
Minden ötletet, tapasztalatot köszönettel fogadok.
üdvözlettel
bbgames
P.S.
Elnézést a nem elektromos téma miatt, de gázkazán ügyben már kaptam itt
korábban hathatós segítséget
