Szomszédom hozott egy használt kis kamerát, hogy nézzem meg. A pici akkumulátora felpúposodva, jobb híján rendeltem egy újat, mert számítógéphez csatlakoztatva tudtam vele felvenni képet.
Kivártam az aliexék 30 napját, ki is próbáltam az újat. Egy kék villanás, és utána semmi. A párom angol tanár, de a használati Chinenglish nyelv sokat nem segített. Rákerestem a NET-en volt jobb is, meg magyar fordítás is. Ott írják, hogy jár hozzá CD, de nem kaptam. Illetve hogy először töltsem fel az akkuját.
Feltettem töltésre. A két LED folyamatosan világított rajta.
PC-ről láttam a SD tartalmát. Törölni, írni is lehetett.
Az új kamera akkujában 4V fölötti feszültség sem indítja el a kamerát, csak ha rajta van töltő, vagy PC.
Elővettem Win7-es gépet. (Eddig Debian alatt élesztgettem) Letöltötte a driverét, és mint webkamerát lehet használni.
Levettem az eepromot a régiről, és kiolvasva mentettem. Ha valakinek van működő ilyenje, ki tudná olvasni nekem? Illetve létezik ilyen CD valakinél? Van rajta firmware util? Akár IMG akár futtatható programként el tudná küldeni?
Talán még annyit, hogy az üres SD-re bekapcsolva ment egy 2015-ös dátumot txt fájlba. Azt átírni is engedi, de a mostani dátummal sem változik semmi.
Előre is köszönöm!
üdv.
T
https://www.sportkellekek.hu/termek/mini-digitalis-kamera-hangvezerelt-akcio-kamera-mini-dv-2-megapixel
Így néz ki
üdv:ez a képen látható kis kamera(gyufásskatulya méretű) bekapcsolás után 180 mA-t vesz fel.
Táplálása 2 db AAA elemről van megoldva
A kijelzője nem működik.
Több órás kutatás után sem találtam adatlapot az alábbi ismeretlen, a panelen Q-tranzisztornak jelölt alkatrészekről.
AM (SOT-23), NPN tranzisztornak mérem
A1RB (SOT-23), az R aláhúzva
A2Y (SOT-23)
4B26 (SOT23-5) ötlábú
DBAM (SOT23-5) ötlábú
A feliratok mind egy sorban, nagybetűkkel írottak.
Javított valaki ilyen szerkezetet?
Nem vagyok biztos benne hogy a megfelelő fórumba tettem a kérdést.
Hozzám került (egyelőre) egy SAMSUNG SCD-2030P színes mini dome kamera ami sikeresen rákerült a 12 v táp helyett a hálózati 220-ra. Csúnya égéseket nem találtam benne, amit sikerült kinyomoznom eddig az egy tranzisztor ami megszakadt meg egy ugyanolyan ami zárlatos. Ha valakinek lenne valami ötlete, ne adj isten rajza (szervizkönyve) ehez a masinához az nagyon jó lenne mert igy csak vaktában dolgozom. A helyzet az hogy a megfigyelö rendszerben 4 kamera volt és valamelyik idióta dolgozott és rákötötte a hálózatot a betápra.
Köszönöm előre is.
Laci
Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
